Posts: 4,086 |
Pläne sollte es bei der Stadtentwässerung geben, gab's zumindest für mein Grundstück.
Atze
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
bei 35m dürftest du auch schon in höhe der straße sein, oder? müsste eigentlich, blöd ist halt das ich nicht genau weiss, wo und wie der Kanal auf dem Grundstück verläuft . . . . . . Unser Kanaldienst hat GPS in der Kamera damit man punktgenau aufgraben kann wenn was richtig defekt ist. Unten uff der Gass wird ein Kanaldeckel sein in den dein Abwasser mündet, Stadtwerke anrufen-erklären-klären.
Posts: 26,404 Likes: 140
Posts: 26,404 Likes: 140 |
Wie empfängt denn das GPS unterirdisch?
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Wie empfängt denn das GPS unterirdisch? Hab ich mich auch gerade gefragt....vielleicht elektronischer Kompass + Längenmessung + GPS am Schachteingang.
Live aus Saransk in Russland
Üblicherweise haben die Dinger -wenn- Gyroskope o.Ä.
Sigi_H
Sigi_H
GPS über der Erde, Trägheitsnavigation unter der Erde rechnet dann die Koordinaten weiter.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Pläne sollte es bei der Stadtentwässerung geben, gab's zumindest für mein Grundstück. hat Meister Röhrich heute morgen eingesehen, mein Haus ist da nicht eingezeichnet der freundliche Mann von der Gemeinde hat mir versichert, das der Hauptkanal frei ist und erst vor 3 Monaten gespült wurde ich versuche am WE den Vorbesitzer ausfindig zu machen . . . . . es kam noch der Vorschlag, das Abflussrohr leer zu pumpen und dann mit Hochdruck zu spülen, irgendwie mache ich mir Sorgen, das dabei mehr kaputt geht als es nützt ja, ja ich weiß . . . . . sorge dich nicht, lebe
Posts: 4,086 |
Grad am Hang sollte man ja die Rohre finden. ich habe bei etwa 10 m Höhenunterschied drei Abstürze (4m, 3,5m, 2,5m), die sich leicht finden ließen (weil neu gebaut). Die vorherigen hatten das gleiche Niveau ausgeglichen und sind ebenfalls sehr deutlich zu sehen, es handelt sich um Schächte mit 1x1,2 m Ausmaß. Hat man mehr als 1% Gefälle, gibt s im Ablauf wohl Probleme, denn die Flüssigkeit überholt den Feststoff. Mein zweiter Absturz war auch schon mal vom Kies der Ausfahrt verstopft und hatte sich 2m hoch mit Wasser gefüllt, ein Spass, selbigen zu reinigen. Am dritten Absturz ist aber eine Spülmöglichkeit, nur den muss man mit einem Schlauch erreichen, etwa 70m Schlauch sind nötig. Die Stadtwerke haben damals den Übergang ins Siel mit einer Kamera untersucht und wussten gleich, wo der Übergang ist. Und da muss ja auch damals einer angeschlossen haben, denn das Siel ist ja der Anschluss, an dem die Gebühren einlaufen.
Atze
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
...........am ende deines grundstückes ist,entweder auf der strasse oder dem fussweg ein gullydeckel............... 100prozentig...........
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 10 |
hallo normalerweise is der kurz hinter deiner Grundstücks grenze Auf deiner seite
hast du das haus gekauf und wenn ja wie lang ist dass her es könnt ja sein dass du nicht ans öffentliche kanal netz angeschlossen bist sondern eine grube hast und der vorbesitzer dir davon nichts erzählt hat so scheint mir eher die sache
1 members (1 unsichtbar),
279
Themen44,281
Posts672,091
Mitglieder9,909
