Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Du hast recht... das hab ich nicht bedacht.
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
Immerhin reicht es für Filme ab 18.
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
ich mess die feuchte normalerweise immer mit dem finger bevor es zur sache geht
Bis denndenn
Posts: 9,676 |
Und über den originellen Spruch haste jetzt vier Tage nachgedacht? Reh-Speck!
Posts: 3,230 |
*öhm*
Also .. ich meine....
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
mein Brennholz mit einer Restfeuchte von unter 20% haben und auf dem Geraät steht 18. Wie könnt ich das dann interpretieren? Kommt darauf an auf welches Material dein Gerät "geeicht" ist. Im Zweifel hat der Schorni (jener schwarze Mann der immer wieder kommt) eines was wirklich genau ist und wenn der ein paar Stück Buche mit 20% gemessen hat darfst du davon ausgehen das dein Messgerät bei Anzeige 18% auch 20% meint. Blöd jetzt bei anderen Holzsorten, denn jede Sorte will eine extra Behandlung...womit wir wieder bei den Damen wären.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Mein Billigheimer is da nich so... der unterscheidet da nicht zwischen Fichte und Buche. Wie is das dann bei der Zeitung? Welche eignet sich da für Fichte und welche für Buche?
Mein Billigheimer is da nich so... der unterscheidet da nicht zwischen Fichte und Buche. Deshalb sollst du Volldepp (sorry der Depp ist schon ins Hochsauerland vergeben), deinen Schorni einen Referenzwert messen lassen PS mal auf die Schnelle im Holzkorb gepiekt (ja und gelesen) Eiche, Esche und Kiefer sind eines, Buche ist in dem Messbereich 1% rauf. Also bei mir gerade gemessen Kiefer 14,4% , auf Einstellung Buche = 13,3%
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Wenn Buche 13,3 hat, dann kauf ich Zukunft gleich Buche... Kann ich mir das Messen sparen.
Posts: 16,049 |
im Holzschuppen, Sommertags ist aber der Wert anders als im Holzkorb im Frühling... da musst du manchmal richtig schnell sein das du den richtigen Zeitpunkt für die Verbrennung erwischst... gerade auch, ob das Holz in Richtung Süden oder Norden eine Wand im Rücken hat verändert die Werte deutlich.
671
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
