Seite 3 von 4 1 2 3 4
Hallo Fredi,
Glückwunsch zum G!
Schön, daß Du auch prompt den Weg ins VMV gefunden hast smile
Hier die Datenkarte:
DaPo #502389 28/04/2012 03:11
Danke Dapo fuer die Datenkarte,
Die Farbe habe ich erraten: 9001 = weiss; obwohl jetzt aussen Ziegler-rot, kann man an den Tueren innen noch die Originalfarbe erkennen. Bei der Bordspannung wurde es schon schwieriger. Ich tippe mal auf 24 V.
Aber dann: W 70, G 75.. Nach 45 Minuten internet Recherche habe ich auch das aufgegeben. Der beste Tip den ich von dort mitnehme ist: "mit Datenkarte zum Freundlichen in der Naehe gehen" der mir dann die Zahlencodes in seiner Enigmamaschine dechiffriert. Kostenlos.
Leider konnte ich noch nicht festellen welcher Daimler Laden meinem Wohnort naeher liegt. Der in Kuala Lumpur oder in Bejing. Jetzt bin ich wieder hier. Ich hoffe ja dass Du Fruehaufsteher bist und Dir vor dem Fruehstueck nichts Besseres einfaellt als mir den heissen Tip zu geben.
An den Bildern arbeite ich noch - der Verkaeufer hat das Fahrzeug peinlicherweise sofort aus dem Internet genommen womit meine Bilderquelle weg ist (Fahrzeug steht in Deutschland. Ich bin in Asien).
Schoenes Wochenende.
Gruss Fredi
Hallo Fredi,
der Wagen hat 12V, sofern er nicht mal umgebaut wurde.
G75: Wegdrehzahlausgleich (also das Tachogetriebe für die Anpassung an die Reifengröße)
W70: abgedunkelte Scheiben hinten. Ist aber nicht bei Dir in der Datenkarte vermerkt (kam auch erst 2002)
Ergänzung:
20162/01 A70/A71 Sperre
20162/03 A70/A71 Sperre
20181/16 A70/A71 Schaltung Sperre
20177/02 M74 Motorschutzblech
20180/06 W41 Stoßstange hinten, ungeteilt, mit Trittblech und Kennzeichenhalter
28007/01 Q58 Stoßstange vorne mit Koppelmaul
28026/02 W41 Kennzeichenschildhalter an Stoßstange, bei Rückwandtür einflüglig, 12V
20182/05 A70/A71 Elektrische Differentialsperrenschaltung, Vorder- und Hinterachse
28002/01 J33 Zeituhr
28003/02 J38 Drehzahlmesser, M110 12V
59092/01 F44 Scheibenwaschanlage elektrisch
59085/08 R85/S56 Seitenwand
59044/05 Rückwandtür einflügelig, mit Fenster, Reserveradträger
59046/03 Rückwand
59014/01 V34 Instrumententafel oben; gehobene Ausführung gepolstert; Haltegriff
59007/07 Sicherheitsgurt Fondsitz, doppelt sperrendes Gurtschloss
59051/02 Haltegriff, Hecksäule rechts
59043/00 R85 Überzug Reserverad
59002/01 L12 Scheinwerfer H4
59003/03 L18 Nebelschlussleuchte
59005/04 L16 Nebelscheinwerfer
59007/02 Sicherheitsgurt Fondsitz
59013/02 Kopfstütze Stoffbezug
59036/03 Längssitzbank, Stoffbezug, 2 Klappsitze einsitzig
E51 Nahentstörung
G75 Wegdrehzahlausgleich
V18 Innenausstattung schwarz
Y10 Verbandtasche
Y44 Warndreieck
Hallo Dapo, das ist aber mal eine erfreuliche Nachricht. Ich hoffe das hat Dich nicht zu sehr aus der Sonntagsruhe gebracht. Find ich einfach grin
Wuensche auch noch einen schoenen Sonntag,
Fredi
Dem Daniel ihm seiner kennt die SA Codes wahrscheinlich auswendig.
Auswendig noch nicht.
Aber wenn man weiß, wo (und wie) man suchen kann, geht das recht fix. smile
Gutenmorgen,
Die wahl ist die kwal,viel gelesen hier was motoren betrift und habe 3 mögligkeiten der alte 3 liter 88 ps lief gut damals und ohne ölverlust km unbekant,290 95 ps bj 97 mit nur 5000 km und der alte 300 td 147 ps aus mein alten 124 die fast am ende ist doch der motor hat nur 80000km gelaufen und war uberholt.
Ich bin fast fertig mit den rahmenleiter und möchte nachher den alten om603a einbauen.
Rahmen ist von 97 und ist von der bundeswehr.
Meine frage ist : weil der om 603 mit automatic länger ist muss ich die festen die angeschweist sind an der seite von den rahmen nach hinten verzetsen weil der om603 mit automatic länger ist.
Abstand vom röhr bis wo die festen fur den quertrager sitzen ist 12 cm die ganze lenge der feste ist nur 25 cm,von dem alten type(bj 80) ist der abstand der angeschweiste trager 32 cm und ist der abstand bis zu dem röhr nur 5 cm.
Ich hoffe das mir jemand helfen kan,erstmal danke und ein feines wochenende!
grusse ronnie
Original geschrieben von DaPo
Ergänzung:
Ist das geil... Hat ein G ohne jede SA überhaupt Strassenzulassung?
So sieht's aus
Sonderausstattungen bedeuten vielfach auch einfach Ausstattungsvarianten. In DEM Fall wurde hier statt des alten Blinkerschalters die neue Variante verbaut, und eine andere Pumpe samt Anbaumaterial.
Beim Golf steht sogar die Innenraumbeleuchtung als Sonderausstattung drin. nuts
Wolff
Wolff
bis Duisburg und dann noch über den großen Fluß
17,804,315 Hertha`s Pinte
7,455,374 Pier 18
3,521,846 Auf`m Keller
3,372,769 Musik-Empfehlungen
2,534,133 Neue Kfz-Steuer
2,358,790 Alte Möhren ...
0 members (), 465 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
Barney
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,401
Ozymandias 16,258
Themen44,279
Posts672,046
Mitglieder9,908
