Posts: 96 |
Hallo Gemeinde Ich bräuchte mal eure Hilfe. Weiß jemand was für ein Unterbodenschuz daimler 1997 unter einen 461 Gesprüht hatt ? Suche einen passenden Abbeizer und die gibts für 1 oder 2 Komponenten mit oder ohne PVC Anteile. ![confused confused](/images/graemlins/default/confused.gif) Hatt da jemand schon Erfahrungen Gemacht und ein gutes Mittelchen Gefunden ?
Gru� Ralf Verbrauch: ca. 96 L / Tankf�llung
Posts: 1 |
Hey,
Trockeneisstrahlen ist das Zauberwort. Was Kälte ist weißt Du ja, gelle?
Andy
Posts: 26,408 Likes: 141
Posts: 26,408 Likes: 141 |
Hallo Ralf, vergiss diese Igel-Bürsten. Die Abtragleistung ist bescheiden, die Standzeit noch viel bescheidener. Zopfbürsten sind deutlich günstiger, tragen mehr ab, und halten länger (gibt bei den Teilen aber auch große Qualitätsunterschiede!) Das größte Problem ist, daß das Zeug beim Schleifen warm (und damit weich) wird. Du mußt höllisch aufpassen, in welche Richtung du das abgetragene Zeug wirfst, sonst kann es passieren, daß bereits gereinigte Flächen wieder mit einer dicken Schicht überzogen sind. Diese Schicht ist ähnlich zäh und penetrant wie die Originale. Ob die Beize funktioniert, weiß ich nicht. Halte uns auf dem Laufenden!
Posts: 96 |
Das mit den Zopfbürsten habe ich schon probiert mit verschiedenen Drehzahlen aber ist mehr ein "Verschieben" vom U-Schutz. Deshalb ist nun Plan B den U-Schutz Anzuritzen und Beizen. Wenn die Bürste Aufgibt nehme ich Tepichmeßer und Nadelwalze.
Posts: 487 |
Ganz skrupellose brennen den Dreck ab. Der Erfinder von dem Zeug soll angeblich schon in der Hölle schmoren.
Posts: 96 |
Ganz skrupellose brennen den Dreck ab. Der Erfinder von dem Zeug soll angeblich schon in der Hölle schmoren. Nach meinem Beizversuch werde ich über den Brennversuch mal Nachdenken. ![crazy crazy](/images/graemlins/default/crazy.gif)
Abbrennen funktioniert leidlich. Stinkt wie sau, dauert ewig, und bringt auch nicht alles weg.
Wie gesagt, Trockeisstrahlen oder Zopfbürste (und dabei darauf achten, wohin das Zeug fliegt).
Posts: 480 |
Wie gesagt, Trockeisstrahlen oder Zopfbürste (und dabei darauf achten, wohin das Zeug fliegt). bevor ich mich Stunden mit der Flex und Buerste hinstelle - an brennen mag ich gar nicht denken ... da geb ich lieber 500 $$( oder Teuros) fuer Trockeneisstrahlen aus Servus Oskar
571
Themen44,284
Posts672,146
Mitglieder9,910
