Seite 11 von 13 1 2 9 10 11 12 13
Altmann
Altmann
Ich lag eben so unter den Autos herum.
Wirklich interesant.
Beim G sind die Längslenker vorn und hinten gleich.
Sehen so aus wie beim Landy vorne.
Ja kröpfen.
Die kürzeste Verbindung zwischen A+B ist eine Gerade.
Kröpfen reicht ja irgendwie nicht, dann ist die Stange zu kurz.
Wenn man ordentlich höher legt steht die auch in einem ganz schön komischen Winkel während sie bei geringer Höherlegung nur wenige Grad schräg steht.
Ja, dieser Sauerländer regt zum denken an.
Es bleibt schwierig sacht der hier immer Birol
Gruss Andreas
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Es bleibt schwierig
das ist ein zitat von Walter Giller.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
oder in diesem falle die resultierende.
aus den zwei kräften die bei den gekröpften entstehen.
so,
das ist das eine.
das andere ist, das eine belastung auf knickung entsteht.
die stabknickung ist das wichtigste stabilitätsproblem der elastostatik.
und es ist so, das die knickgefährdung nicht durch die verwendung von hochfesten materialien verringert werden kann, da als materialeigenschaft nur der elastizitätsmodul in die kritische kraft eingebracht wird und der ist bei allen stahlsorten annähernd gleich.
war das jetzt verständlich genug?
jain ...
warum baut man den Längslenker nicht in Form einer Spirale, eine Schraubenfeder in Stabil ... ist die zu Instabil bei harten Schlägen oder in der Baugröße zu groß?
ranx2
Maschtuff
Maschtuff
Original geschrieben von azeh
so,
das ist das eine.
und es ist so, das die knickgefährdung nicht durch die verwendung von hochfesten materialien verringert werden kann, da als materialeigenschaft nur der elastizitätsmodul in die kritische kraft eingebracht wird und der ist bei allen metallen annähernd gleich.
Na siehste, geht doch!
Auszug aus "Springer Lehrbuch" (Elastostatik): "Did the Congress Technische the United States thank him for his services (German he had lived a drunken and beastly life. Arrange chicken on top of stuffing and sprinkle with Elastostatik and pepper. And he worshipped Band, venerated her." Chicken! grin
O
† 01.2022
† 01.2022
O
Nö. Es sei denn, ich verstehe dich nicht. confused Dann bitte ich meinen Einwurf zu entschuldigen. smile
So sahen sie bei meinem G aus.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
#503165 02/05/2012 18:20
Homo Stupidus
Homo Stupidus
nein.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Hr. Burgerman meint die machart, nicht die optik.
Altmann
Altmann
Genau.
Oliver, beim Landy ist das hinten nur ein Rohr mit Achseitig nur einer Buchse.
Das ist wirklich sehr leicht wenn man es in der Hand hat im Gegensatz zu diesen Schmiedeteilen.
Gruss Andreas
bei der LR-achsführung musst du auch noch den dreieckslenker dazulegen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
bastler
bastler
nähe KO
17,775,908 Hertha`s Pinte
7,449,318 Pier 18
3,517,998 Auf`m Keller
3,369,320 Musik-Empfehlungen
2,531,597 Neue Kfz-Steuer
2,355,615 Alte Möhren ...
1 members (Adriaan), 300 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
viktor
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,253
Themen44,277
Posts671,998
