Posts: 4,440 |
du hattest wohl noch nie Kontakt zu einer dauerelastischen Dichtung? Silikon ist keine dauerelastische Dichtung sondern nur eine Fugenfüllmasse... Ein Badezimmer MUSS!!! ohne Silikon funktionieren und dicht sein! Wenn es anders ist ist es schlicht und ergreifend PFUSCH... Silikon ist nur eine dauerelastische Fugenfüllmasse für Fugen die festverfugt ständig reißen würden...
Posts: 16,049 |
du hattest wohl noch nie Kontakt zu einer dauerelastischen Dichtung? Silikon ist keine dauerelastische Dichtung sondern nur eine Fugenfüllmasse... Ein Badezimmer MUSS!!! ohne Silikon funktionieren und dicht sein! Wenn es anders ist ist es schlicht und ergreifend PFUSCH... Silikon ist nur eine dauerelastische Fugenfüllmasse für Fugen die festverfugt ständig reißen würden... du machst Witze... ob es sich nun um ein Badezimmer, Fenster, Dach oder Fahrzeug oder, oder, oder ... handelt. Du kommst ohne dauerelastische Dichtungen nicht zu einem Zufrfiedenstellenden Ergebniss. Die Dichtungen haben den Zweck zwischen 2 oder mehr Bauteilen eine Abdichtung zu erzeugen. Dafür baut man sogar extra die Fügeteile so das eine Fuge entsteht. 2 nahezu Dicht auf einander stehende Bauteile mit einer dauerelastischen Dichtmasse zu beschmieren ist Pfusch.
Posts: 4,440 |
Ranx,hast du Ahnung von den Badezimmerrichtlinien?
Ein nach heutiger Norm gebautes Badezimmer ist ohne Silicon wasserdicht und völlig funktionsfähig. Wenn ein Bad nur bei Silicon dicht ist ist es Murks...
Ein Dach bekommt man ohne Silicon hin, wenn es sauber geplant ist...
Nass verglastes Fenster ist etwas anderes, aber sonst sind Siliconfugen zu 90% unsauber geplante Anschlüsse...
Und somit gehört das in die Kategorie PFUSCH
Posts: 16,049 |
hast du Ahnung von dauerelastischen Dichtungen?
hast du Ahnung von Richtlinien ?
hast du Ahnung von Planungen ?
erzähl doch mal ein bisschen aus der Praxis ?
... außerdem heißt das ranx.
Posts: 4,440 |
Ich habe Ahnung von Abdichtung und von Richtlinien, das ist mein täglicher Job...
Planung? Jo...
Aus der Praxis erzählen? Wie es richtig gemacht wird interessiert dich? Bisher hab ich dich da immer nur lästernd und pfuschend erlebt. Da macht es keinen Spaß was zu zu schreiben...
Nur so kurz: Ein gut gemachtes Badezimmer ist ohne Fliesen wasserdicht... Darunter gehört es komplett abgedichtet da Fliesenfugen nicht wasserdicht sind. In die Ecken gehören Dichtbändern, die Armaturendurchführungen gehören mit Manschetten eingebunden.
Und wenn es perfekt gemacht wird wird im Eingang eine Leiste eingebaut durch die das Wasser dran gehindert wird aus dem Badezimmer zu entweichen. Soviel zum Badezimmer...
Posts: 16,049 |
das ist verdammt wenig! hier ein gutes, nachvollziehbares Beispiel für eine dauerelastische Dichtung
Posts: 4,440 |
Was interessieren mich Dichtungen?
Und ja, man bekommt mit einer sauberen Planung eine Fuge auch ohne dauerelastische Dichtung dicht.
Und genau das ist das was ich meine, dich interessiert es ja doch nicht also murks dein Haus weiter kaputt...
Sigi_H
Sigi_H
um die Kompetenzfrage final zu klären empfehle ich diesen Fred manche mögen es undicht
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
... Ein nach heutiger Norm gebautes Badezimmer ist ohne Silicon wasserdicht und völlig funktionsfähig. Wenn ein Bad nur bei Silicon dicht ist ist es Murks... Da frage ich mich wie ich in meinem Holzhaus die Schwindung ausgleichen soll... Ein Dach bekommt man ohne Silicon hin, wenn es sauber geplant ist... Stimmt!!! Aber die kleinen Eckchen an einer Kehle waren einfacher mit Sili zu kleben als an Draht aufzuhängen. Nass verglastes Fenster ist etwas anderes, aber sonst sind Siliconfugen zu 90% unsauber geplante Anschlüsse...
Und somit gehört das in die Kategorie PFUSCH 2 voneinander unabhängige Bauteile, die ggf. auch noch unterschiedliche Schwindungs bzw. thermische Dehnwerte haben muß man mitunter irgendwie zueinander abdichten. Das fängt bei Dehnungsfugen im Estrich, dann auch in den Fliesen, an. Und hört bei der Anbindung Duschtasse -Fliese auf. Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Hallo Holger, Ranx,hast du Ahnung von den Badezimmerrichtlinien?
Und somit gehört das in die Kategorie PFUSCH Du lehnst Dich mit dieser Aussage recht weit aus dem Fenster. Wenn es um Neubauten geht, hast Du Recht, hier kann man, wenn man sich an die 18195 hält, sicherlich silikonfrei bauen. Für ältere Gebäude zitiere ich dagegen mal aus Wikipedia: Die Abdichtungsmaßnahmen setzen immer auch voraus, dass der Baustoff (Untergrund) ebenfalls normgerecht ist. Dies ist oft bei alten Gebäuden und Denkmälern nicht gegeben. Ich glaube nicht, daß Hubertus wegen der einen Fuge, die vermutlich schon Ewig dort ist, sein komplettes Bad umkrempeln will... Davon ab: Wie dichtest Du beispielsweise eine Arbeitsplatte oder ein in die Platte eingelassenes Becken ab? Die Dichtbänder bringen da irgendwie nicht viel.
1 members (1 unsichtbar),
402
Themen44,273
Posts671,960
