Hallo Mole, die AMG-Verbreiterung ist 11,4 cm breit, hotizontal gemessen bis an die Karossrie, also ohne Gummidichtung. Die Serienverbreiterung musst du davon abziehen, dann hast du die Nettoverbreiterung (oder aus dem Prospekt rauslesen). Gruss aus Stuttgart, WW.
Super- danke Euch für diese Angaben! Hat denn Jemand auch ein Photo von einem Fahrzeug mit AMG-Verbreiterungen und 18"-Felgen mit ET 43 von seitlich vorne, so dass man den Überstand der Verbreiterungen sieht? Grüße, Franz
kann mir bitte jemand sagen ob das normale oder AMG verbreiterungen sind? Habe mit diversen Gs auf mobile vergleichen und es kommt mir vor sie seinen breiter.
Aber vielleicht kann ja hier jemand mit geschultem Blick genaueres erkennen. Hat er auch die breiten Achsen? Ist nämlich ein 92er, da gabs ja noch kein AMG
Erkennt auch jemand die Felgen? Denn im Inserat steht optional mit AMG Rädern lieferbar, sind das die montierten?
Die sind offensichtlich breiter als die normalen Verbreiterungen. Sieht man an der hinteren Stoßstangenecke (steht über). Das könnten welche von ORC sein.
