Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Nun habe ich diese Woche meine (original) Dixon-Bate mit Wechselplatte/Schlitten bekommen und wollte sie soeben montieren... boah, das Lochmuster paßt ja überhaupt nicht mit den Gewinde"bohrungen" der Hecktraverse überein. Wenn ich die beiden "kleinen" Schrauben oben (M12) eindrehe, passen die unteren vier (M16) ja überhaupt nicht. Lochversatz vertikal um locker 4-6 mm (geschätzt). Sind die modelljahrunterschiedlich oder LR 90 - 110 unterschiedlich? Horizontal scheints in Ordnung (Weitwinkelaufnahme mag täuschen). Also das paßt auf keinen Fall! Hier gleich noch ein Bildchen... L.C.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Finde ich auch seltsam. Bei mir ist sie auch eine Etage tiefer gerutscht, weil das Lochbild nicht passt. Unten fehlen noch zwei Schrauben.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Hä?
Wie hast Du denn die M12-Schrauben ins M16-Gewinde gebracht?
Aber das kanns doch nicht sein, oder?
Die Kupplungsvorrichtung ist mit 6 Schrauben (2xM12, 4xM16) plus den Verstärkungsstreben ausgelegt.
Ich würde mir nicht Anhänger ziehen trauen ohne daß das orischinal gedacht befestigt ist.
Komisch Ding das...
L.C.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Wie hast Du denn die M12-Schrauben ins M16-Gewinde gebracht? Da mußt du Herrn Corvus fragen. Der ist an allem schuld. Ich bin unschuldig.
Posts: 281 |
ältere Land Rover hatten ein Lochbild 85 x 45 mm und 101 x 101 mm, mit Durchgangslöcher für Schrauben M 12. Anhängerkupplungen durften direkt ohne zusätzliche Abstützung angeschraubt werden.
Neuere Land Rover ab Td5 haben ein Lochbild 85 x 45 mm mit hinterlegten Gewinden M 12 und einmal im Abstand von 90 mm hinterlegte Gewinde M 16. Bei neueren Land Rover ab Td5 sind Anhängerkupplungen immer mit schrägen Streben gegen die Chassis-Längsträger abzustützen! Die schrägen Streben gegen die Chassis-Längsträger verhindern ein Verdrehen der Hecktraverse und im Extremfall ein Ausreissen der hinterlegten Gewinde durch das dünne Blech der Hecktraverse.
Gruss Rene_W
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Wie hast Du denn die M12-Schrauben ins M16-Gewinde gebracht? Da mußt du Herrn Corvus fragen. Der ist an allem schuld. Ich bin unschuldig. neneneeeee,nix is mit ,,unschuldig,, ...........die zeiten sind wohl lange vorbei.......schuldlos könnte man gelten lassen,aber unschuldig..........nö.......... in das winkeleisen unter deiner hecktraverse noch zwei löcher bohren und schrauben durch dann sollte das in ordnung sein............
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Bei neueren Land Rover ab Td5 sind Anhängerkupplungen immer mit schrägen Streben gegen die Chassis-Längsträger abzustützen! Das ist so nicht richtig, auch die Dixon Bate für die Vorgängermodelle hatten diese Verstrebungen, Grundvorraussetzung für die E-Kennzeichnung. Nur die DB für Serie Fzg. hatten diese Verstrebungen nicht. @Lupo die AHK wird schon seit Einführung des Winkeleisen unter der Traverse eine Etage tiefer montiert Auch wenn die Faltblättchen der Briten gewöhnungsbedürftig sind, die Anbauleitung der Dixon Bate lässt eigentlich keine Fragen zu.
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Hahaha... nach meinem Vormittagsfrust war ich grad nochmal am Auto... die Geschichte von Oliver mit den zwei freien Löchern oben hat mich stutzig gemacht... nun habe ich zwei Varianten: a) ich hab Euch gehörig verarscht, um mal zu sehen, wers weiß/wer drauf kommt... Bandido hat gewonnen! b) die vier (nicht zwei) oberen Gewinde haben M12, nur die beiden unteren an der Traverse haben M16 (vom Verstärkungswinkel plus Streben usw. mal abgesehen) Das habe ich natürlich nicht mehr gesehen, nachdem ich das Ding mal "hingehalten" habe. Welche Version stimmt nun? (es ist b) Dennoch, nun gehts und muß nach Nachmittagskaffee nur noch festgezogen werden. L.C.
a) ich hab Euch gehörig verarscht, um mal zu sehen, wers weiß/wer drauf kommt... Bandido hat gewonnen! Heute ist Vatertag, da möchte ich nicht verarscht werden
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Heute ist Vatertag, da möchte ich nicht verarscht werden mein Tochti hat auch schon angerufen und gesagt, daß sie schwanger ist...
181
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
