Posts: 503 |
Naben, trotz WD40 Bad sind mir die Schrauben "Edelstahl in weiches Alu" abgebrochen. Die Schrauben machten schon bei kleinsten Kraftaufwand einen auf Korkenzieher OK Rest rausbohren....aber der Bohrer will immer zum weicheren Material. Gibts noch ein paar Tips? Gruß so ne Scheiße ist immer vor dem Urlaub
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Körner Kleiner Bohrer Dremel ...mit Fräskopf, klar.
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Körner Kleiner Bohrer Dremel ...mit Fräskopf, klar. besser gehts kaum... (außer bei Komplett-Ausbau) saubere mittige Körnung(läßt sich ja noch gern "umschlagen",) kleine Vorbohrung und für die Führung gerades Loch bohren (2-3mm?) Viel schmieren, langsam und mit Bedacht, auf Winkel achten, kurzen Bohrer verwenden (Am Anfang) sonst mag der mal brechen (nächste Sch...) Dann ausbohren und hoffen, daß das Gewinde noch irgendwie taugt... ansonsten nächste Größe mit Kernbohrung aufbohren und dann entsprechendes Gewinde NEU reinschneiden. Ach ja... und VA uund Alu vertragen sich am liebsten mit "Schmierpaste" dazwischen... nicht daß die noch ein Paar werden und ausflocken. L.C.
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
...und beim nächsten Eindrehen dann schön Alupaste aufs Gewinde....
Posts: 503 |
Mir zieht es (trotz ankörnen) nach ein paar mm den Bohrer zum weichen Alu. Vielleicht sind die 0815 Bosch Bohrer auch nicht das beste? Kommt davon wenn man jahrelang mit dem Dachgarten duch die Gegend fährt...Scheißteil. Kommt nur noch im Notfall aufs Dach
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
nochmal: kurzer, scharfer(zäher/harter) Bohrer, evtl. irgendwie einspannen (im/ am/das Werkstück), gut Schneidöl, langsam (dem Werkstoff angemessen))... dann geht das...
L.C.
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
Mir zieht es (trotz ankörnen) nach ein paar mm den Bohrer zum weichen Alu. Vielleicht sind die 0815 Bosch Bohrer auch nicht das beste? Du solltest ja auch einen kleineren Bohrer nehmen. Also halber Schraubendurchmesser oder so. Dann wandert da nix. Für Edelstahl gibt es übrigens spezielle Bohrer, Kühlen mußt Du aber in jedem Fall. Alternative: Im Alustück scheint doch noch genug Platz zu sein. Kannst Du nicht einfach darunter neu bohren? Dann vielleicht auch eine Gewindebuchse einsetzen, denn Alu mit (Edel-)Stahl kombiniert ist eh nicht so toll (merkst Du ja jetzt selber).
Posts: 503 |
Schraube muß raus, da sie noch ca. 5mm hinten raussteht. Schneidöl habe ich auch benutzt mit 3mm Bohrer. Werde in der Mittagspause mal zum Eisenwarenhänder fahren und nach guten Bohrern schauen.
Meinst du Helicoils als Gewinde einsetzen?
Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
Moin M. Es gibt spezielle Edelstahlbohrer, nur diese nehmen. Fange mit 3 mm an, wie meine Vorredner schon sagten. Dann mit 5 oder 6 mm weiter. Nimm Bohr- und Schneidöl und immer schön ölig halten. Wenn du das richtig ausgebohrt hast, dann kannst Du erstmal das alte Gewinde verwenden. Als Gewindeeinsatz würde ich z.B. folgendes empfehlen: http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=gewindeh%C3%BClse+m10
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Posts: 503 |
Schrauben sind nun raus....die ovalen Löcher sehen scheisse aus. Werde einfach ein neues Bohren...dann passt der Träger auch zu LR Um die alten weiter zu benutzen müsste ich mit M10 bohren.
2 members (user108, 1 unsichtbar),
412
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
