Posts: 478 |
Mein Kühler (290 TD 461336) muss getauscht werden.
Ich habe schon öfter von verstärkter Ausführung bzw. Tropenkühler gehört. Gibts die von MB oder woher kommen die? Orignal Teile-Nr. ist A461 5000 500.
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
wenn Du am Kühlsystem etwas optimieren willst, dann mach die große Wasserpumpe rein und dazu die maximale Übersetzung dazu.
Gruß Thomas
Posts: 478 |
Danke, die große Wapu habe ich schon. Es geht eher darum, den Kühler besser reinigen zu können.
Der Kühler bleibt erst mal so, wie er ist. Hintergrund: Auto steht grade wegen Motortausch auf Garantie in der Mercedeswerkstatt (die Geschichte erzähle ich mal in einem anderen Thema). Sie wollten den Kühler wegen zugesetzter Lammelen tauschen. Angeblich waren alle Reinigungsversuche erfolglos.
Ich habe den Kühler (1,5 Jahre alt) mitgenommen und per Gartenschlauch in ca. 90 sek gereinigt. Sie waren über das Ergebnis sehr erstaunt und haben ihn anstandslos eingebaut. Räuber und Wegelagerer kann ich dazu nur sagen.
Posts: 789 |
Jeder Kühlerbauer kann Dir ein 3 reihiges "Tropen"netz einbauen mit dementsprechend grösserer Kühlfläche - habe ich schon 2x machen lassen weil mein Würfel in den Tropen gelaufen ist . ABER - funktioniert halt nur solange der Kühler sauber ist und durch die 3.Reihe lässt er sich noch schwerer sauberhalten als mit 2 Reihen . Gruss Jürgen
Posts: 401 |
an meinem 290TD habe ich mir in Krefeld von einem außergewöhnlich netten und feinen Typen (Kühlerbauer) für knapp 350€ einen dreireihigen und enger berohrten Kühler vor Ort einlöten lassen - mit der großen Wapu zusammen alles bestens. Mit Klima unter voller Leistung und 38°C Außentemperatur kommt er bei flotter Fahrweise auf der Autobahn lediglich an die 100°C (geschätzt nach Anzeige) heran.
Freilich ist der Hinweis nicht verkehrt, dass das Netz für echten Offroad-Schlammeinsatz zu fein ist - außerdem ist es nur kupfern und wird wohl auch nach knapp 10 Jahren aufgebröselt sein. Da gibt es bei Hans Hehl den Hinweis für ein groberes verzinntes Netz. Das wäre auch zu überdenken, denn dieses kann man wirklich sauber halten. Immerhin schluckt bei mir den Dreck das davor sitzende Netz der Klima. Diese Konstruktion mit den außerdem davor sitzenden elektrischen Ventilatoren mit Blende ist einfach Murks.... Weniger wäre mehr.
Viele Grüße Tobias
Posts: 789 |
Immerhin schluckt bei mir den Dreck das davor sitzende Netz der Klima. Diese Konstruktion mit den außerdem davor sitzenden elektrischen Ventilatoren mit Blende ist einfach Murks.... Weniger wäre mehr. Die Dinger habe ich entsorgt und statt der Visco einen 850W Elektrolüfter eingebaut - seitdem ist Ruhe .
1 members (Mike463),
511
Themen44,273
Posts671,970
