Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 631 Likes: 1 |
Hallo, Fiat Ducato von meinem Vater mit Dangel 4x4 aus 2001 hat Getriebeprobleme. Hier in Griechenland traut sich niemand so recht dran. Weiß hier jemand welches Getriebe in diesem Ding verbaut ist? Dritter Gang lässt sich vom vierten aus kaum mehr schalten. Auch vom zweiten aus geht es nicht immer. Mit viel Zwischengas ok. Synchronringe? Rückwärtsgang macht auch Geräusche...
Hört sich nach dem Hauptgetriebe an. Oder? Wenn das ein Fiat oder Iveco teil ist, so können die das auch hier reparieren. Deshalb: Was ist da verbaut?
Schnelle Hilfe ist immer gut!
Finde auf dem Getriebe keine Nummer. Wo sitzt die beim Ducato?
Gruß, Stephan
Posts: 2,458 Likes: 66
Posts: 2,458 Likes: 66 |
Ducato II sollte mit PSA ML5-Getriebe gekommen sein, da sind Peugeot oder Citroen Werkstätten gefragt
Grüsse Peter
Posts: 7,495 Likes: 109
Posts: 7,495 Likes: 109 |
Hallo Stefan,
die haben wohl Probleme mit dem 5ten wie auch der Sychronisation anderer Gänge und den Lagern aufgrund von Ölmangel (Verlust ggf. über Tachoantrieb) Also check auf jeden Fall mal den Ölstand, ansonsten Reparatur oder AT je nach Laufleistung.
Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Danke erst einmal! Wo befindet sich denn die Getriebenummer? Finde da nix! Das Getriebe hat eine Untersetzung. Kann das dann das PSA ML-5 sein?
Gruß, Stephan
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Antwortet Dangel nicht auf dein Email?
Posts: 620 Likes: 2
Posts: 620 Likes: 2 |
Antwortet Dangel nicht auf dein Email? Hallo Ozy, Dangel antwortet erfahrungsgemäß nicht auf mails von Privat. Ein Anruf direkt im Werk hat seinerzeit ergebn, dass Informationen grundsätzlich nur auf schriftliche Anfrage durch Werkstätten herausgegeben werden. Dann bekommt man aber wirklich jede Unterstützung. Gruß Christoph
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
Auweh, das wusste ich nicht dass die so restriktiv sind. Von einem Kleinhersteller erwarte ich eigentlich schon guten Support.
Was hindert Einen daran sich selber als Werkstatt auszugeben? Die werden kaum nen Handelsregisterauszug verlangen.....
Böser Ozy.....
Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Hallo, Dank ersteinmal! Dangel antwortet auf Mails: Wir versenden keine Ersatzteile für unsere Getriebe... Nicht an Privat und auch nicht an Werkstätten... Das Getriebe muss zu Dangel geschickt werden, 10 Tage nach Eingang bekommt man einen Kostenvoranschlag und dann evtl die Reparatur... So ein sch. service! Auto steht jetzt bei Iveco auf dem Pelopones. Die machen das Getriebe auf und schauen mal. Soll,ten Teile von Dangel notwendig sein, so muss wohl der Adac den Transport übernehmen. Das Auto wird dann wohl in 4 Monaten wieder fit sein....
Gruß, Stephan
Eine absolute Frechheit!!!
Mein Beileid, hoffentlich bekommt ihr ihn wieder fit ohne Dangel.
2 members (user108, Padane),
304
Themen44,277
Posts672,003
Mitglieder9,907
