Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 187 |
Als ich neulich bemerkte, daß aus meinem Kabelbaum am Steuergerät Öl festzustellen war, fragte ich den Händler meines Vertrauens nach den Reparaturkosten: Material und Lohn ca. 1000,- Teuros <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" /> Mir fehlen die Worte <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Werd scho wie werrn !!
Freier Name
Freier Name
Posts: 720 |
Material und Lohn ca. 1000,- Teuros <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" /> Mir fehlen die Worte <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Mir nich Anton
It's a very hard life in the Mountains...
Posts: 1,171 |
@dersalweyer <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/fingerr.gif" alt="" /> ... haben halt nicht alle sone "tolle" Serie-Kiste.
@Maennla such mal im Forum, da gibts schon einige Infos. Stell Dich auf die Hinterbeine, das ist ein Herstellungsfehler, Du hast Chancen das wenigstens teilweise auf Kulanz gemacht zu bekommen.
Johannes
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 187 |
Kulanz von 40% geht klar, sind dann aber immer noch 600,- für den Murks. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zensur.gif" alt="" /> Laut LR ist es besser gleich alles komplett zu tauschen, da das Öl auf Dauer die Isolierung zersetzt.
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
wie ist den das bei den nachfolgemodellen gelöst? kann man da nicht was vorbeugendes machen?
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 187 |
Seit 4.10.00 gibt es ein Service Bulletin von LR, das den Umbau auf einen geänderten Kabelbaum beschreibt. Ab wann dies in der Serie berücksichtigt ist, kann ich Dir nicht sagen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
war das nicht mal thema bei einer der rückrufaktionen? glaube mich daran zu erinnern, daß es mal wegen dem kabelbaum war, aber da sagte man mir es sei alles o.k. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Echter Viermalvierer
Posts: 230 |
Ciao, geanderte Kabelbaum ist aus VIN XA 173796 (defender), gemass tech. Bulletin n. L8616bu von 04.10.2000.
Gruesse aus Rom
Posts: 244 |
Irgend jemand(wars der Frank aus Essen?)hat doch mal geschrieben das es manchmal reicht wenn man einen anderen Dichtring in das Steckerzeuch macht.
Grüße Micha
Grüße Micha
Er ist nie ganz und nie ganz kaputt !
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
ja, das war ich
sorg dafür das da kein öl mehr nachlaufen kann, das heißt entweder die O Ringe am Stecker am Zylinderkopf erneuern oder den Kabelbaum im Zylinderkopf erneuern. Dann jeden tag das am Steuergerät austretende ÖL weg wischen und Stecker reinigen, evtl Steuergerät aufschrauben und nachsehen ob da drinnen noch alles trocken ist. nach ner Weile ist das Öl aus dem Kabelbaum verschwunden und alles wird gut. Öl löst nicht die Isolierung auf, es läßt sie verhärten und macht sie brüchig. Jelängdr es im Kabelbaum ist desto schlechter für den Kabelbaum. Was kostet eigentlich das Material ? Den Kabelbaum zu tauschen ist kein riesen Aufwand und kann von jedem der nicht gerade 2 linke Hände hat selbst gemacht werden.
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
362
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
