Hallo, nach ständig leuchtender TC und ABS Kontrolllampe hat mir der Werkstattmeisetr den Fehlercode vom ABS Controller ausgelesen. Resultat, Sensor vorn Links "Ausgang zu niedrig" Hat jemand schon einmal den gleichen Fehler gehabt? Kann der Sensor einfach nur verdreckt sein? Muß bei der Demontage des Sensors Spezialwerkzeug verwendet werden oder gibt es "Plasteecken" die mir garantiert abbrechen?
Danke und Gruß
Steffen
Kannste rausziehen. Vorher aber den Dreck um`s Loch saubermachen.
Kein Spezialwerkzeug notwendig - nur nen breiten Schraubendreher zum "hebeln" (leicht lockern die ersten zwei - drei Mil.) [Linked Image] [Linked Image]
242982-Bild 002.jpg (0 Bytes, 4 Downloads)
Grüße von der Nordsee
Olaf
Gerne bricht einfach nur das Kabel. Wenn es doch der Sensor ist: Bei Wabco (von denen ist das ABS) gibt es die Sensoren für ein Viertel des LR Preises.
Carsten ;-)
242990-Wabco, nicht Webasto! (0 Bytes, 8 Downloads)
Hallo Carsten, Hallo Olaf, Besten Dank! Kennt Ihr eine Möglichkeit zum Überprüfen des Sensors und ist Euch die Part-Nr. von dem Sensor bei Webasto bekannt? Gruß und Danke Steffen
Viermalvierer
Viermalvierer
Ist der Hersteller nicht Wabco?
Werd scho wie werrn !!
Ja. Wabco. Es gibt nur einen Sensor der geradeaus geht war die INfo, die ich von Wabco Bergheim bekam.
Carsten ;-)
probier mal
SSW100050
Kann ich auf dem Sensor leider nicht mehr richtig lesen.
Aber aufpassen - könnte evtl. die Nr. von LR sein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Und aufpassen, daß nicht gleich zwei kommen.
Olaf
will8x8
will8x8
Südstaaten
17,829,289 Hertha`s Pinte
7,465,568 Pier 18
3,525,734 Auf`m Keller
3,380,620 Musik-Empfehlungen
2,536,978 Neue Kfz-Steuer
2,367,093 Alte Möhren ...
1 members (duli), 188 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 4
Dbrick 2
GSM 2
Padane 1
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,403
Ozymandias 16,263
Themen44,280
Posts672,079
Mitglieder9,909
