Posts: 110 |
Hallo zusammen, mein 463, Bj 2001 braucht wohl eine neue Spurstange. Der gute Mann vom TÜV hat den Spurstangenkopf auf der rechten Seite/Beifahrerseite bemängelt. Die Manschette hatte einen Riss und man hat wohl ein sehr leichtes Spiel in der Lenkung (inkl. leichter Vibration beim Fahren). Schluck!!! Das heißt wohl, dass die komplette Spurstange ausgetauscht werden muss (4633300403), wenn es keine Alternative gibt. Kennt jemand einen Lieferanten, über den das Teil kostengünstiger als bei MB zu beziehen ist? http://www.hehlhans.de/tipp39d.htm (vielen Dank für die ausführliche Erläuterungen) Grüsse Michael
Posts: 850 |
moin moin michael, reicht es nicht die buchsen und manschetten zu wechseln ? buchsen gibt es bei desert-service.
Posts: 110 |
meinst Du den rechten Spurstangenkopf? Der ist wohl mit der Spurstange fest verbunden (i.Gsatz zur linken Seite). Ich hatte auch gehofft, dass man nur den rechten Kopf austauschen kann, da ja der Rest i.O. ist....
Posts: 110 |
kann es ggf. auch der Lenkungsdämpfer sein?
Posts: 850 |
also wenn ich das richtig im kopf habe, hast du auf einer seite den ring mit ner buchse die dann verschraubt wird und auf der anderen seite den gelenkkopf mit dem kleinen gelenk und dem bolzen. wenn es mir richtig ist ist der auch mit ner buchse verpresst....
DAPO....!!!??? wo bist du ? hilfe....hihi
Posts: 110 |
GuMo, scheint alles nicht so einfach darstellbar zu sein. Ich habe noch weiteres im Netz gefunden, zu einem seeeehr interessanten Preis. Wenn ich mich nicht täusche, ist das der offizielle Lieferant/Artikel der Spurstange für MB. Allerdings fehlen in der Detailbeschreibung 4 cm Länge (wie so häufig im Leben), wobei auf die korrekte MB-Artikelnr. (A4633300403) verwiesen wird. Siehe Vergleich zu HansHehls Abmessung... http://www.teilesuche24.de/trw/spurstange-jtr2721http://www.hehlhans.de/tipp39d.htmWa haltet ihr von der Theorie mit dem Lenkungsdämpfer? Grüsse Michael
Posts: 86 Likes: 1
Posts: 86 Likes: 1 |
Hallo Michael,
bist Du wirklich ganz sicher, daß man nicht auf beiden Seiten den Spurstangenkopf wechseln kann?
Ich hab's vor kurzem bei meinem 463er/Bj. 2004 gemacht. Teile gibt's in jedem guten Zubehörhandel, kostet so um die 30 - 40€ pro Stück. Mit dem richtigen Werkzeug ne Arbeit von ca. einer Stunde!
Viele Grüße Stefan
....sorry! Kommando zurück! War bei mir die Lenkstange...!
Posts: 850 |
danke stefan.... na dann hatte ich ja doch recht...war mir ja auch so ;-)
Posts: 11 |
@neumann101: Hast Du den normalen oder verstaerkten Lenkungsdaempfer drin?
Unabhaengig vom Spurstangenkopf, waere das schon mal ne Massnahme wenns um die Vibration geht. Bei welcher Geschwindigkeit denn?
Entsprechendes mit Teilenummer und Anleitung findest Du auch bei Hans Hehl.
Gruss, Toni
Posts: 110 |
Hallo Toni, ich habe den normalen Dämpfer drin (400cdi). Eine verstärkte Vibrationen ab einer bestimmten Geschwindigkeit finden eigentlich nicht statt. Es ist lediglich eine Grundlabilität beim Steuern da, die ich früher nicht hatte. Wahrscheinlich hängt es doch nur mit der Spurstange/rechter Kopf zusammen. Ich werde erst die bemängelte Spurstange/kopf wechseln und wenn das damit nicht erledigt ist, schaue ich mir den Dämpfer an... Grüsse Michael
Themen44,271
Posts671,927
Mitglieder9,904
