Seite 1 von 3 1 2 3
#511515 26/06/2012 06:18
kadege Offline OP
Nur mal so für die Akten... An meinem neuen G von Oktober 2011 hatte ich jetzt das unangenehme Erlebnis, dass das Bremspedal blockiert war - es ließ sich keinen Millimeter treten. Glücklicherweise passierte das nur bei einer Geschwindigkeit von 20km/h. Habe dann mit beiden Füßen unter Gewaltanwendung aufs Pedal getreten, dann ging es und führte natürlich zur Vollbremsung.
Ursache: Das Steuergerät Standheizung war werksseitig nicht richtig montiert und in die Pedalmechanik gerutscht!
Gruß Klaus
Das wär ja ein Fall für einen Rückruf - Lebensgefahr! Hast Du den Händler darauf angesprochen?
Und wieso ist das ein Thema für eine Rückrufaktion?
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Ja das sehe ich auch so!
weil es ein Fehler ab Werk ist, der evtl. auch bei weiteren Fahrzeugen auftreten kann. Möchtest DU so etwas erleben während du mit 120km/ auf ein Stauende öder eine Kreuzung zufährst?!
Gruß Frank
kadege Offline OP
Der Meister hatte anderes zu tun, der Verkäufer hat mir beigepflichtet, ob jetzt irgendwas passiert ist nach meinem Eindruck eher fraglich.
Gruß Klaus
naja, eine Rückrufaktion macht ja nur dann Sinn, wenn bestimmte, sicherheitsrelevante Bauteile aufgrund eines Fehlers an mehr als einem Fahrzeug ausfallen (können).
Wenn in Graz jetzt einer der Werker die Schrauben des SG nicht oder nicht richtig angezogen hat, wäre das eher ein - sehr bedauerlicher - Einzelfall.
Dass die Folgen nicht weniger fatal hätten sein können, steht außer Frage.
P.S.: Interessant, dass man in einer solchen Situation (der G war ja wohl recht langsam) nicht einfach zum Handbremshebel greift... whistle2
Gerhard
Servus,
irgendwie ist es auch interessant, dass Menschen die locker und lässig vor ihrem PC sitzen und nicht in der geschilderten Situation waren, nachher gute Tipps haben. whistle2
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
Original geschrieben von ottoline
Servus,
LG vom Klaus
Genau deswegen steht am Ende meiner Klugscheißerei auch der hier: whistle2
Ich hatte eine ähnliche Situation, aber da ist mir das Bremspedal zum Bodenblech durchgefallen - war nicht minder lustig...aber lehrreich!
Gerhard
HPF Offline
Nein, ich find es auch interessant. Aber erklärlich...
Wenn so was nicht trainiert ist als Notfallmaßnahme dann gibt es diese Lösung nicht...
Interessante Bewertungen eines u. U. dumm laufenden Fehler/Schlamperei eines absolut sicherheitsrelevanten Fahrzeugteiles.
Der Meister hat doch anderes zu tun, er muss diesen Vorfall weiter melden.
Zum einen besteht die Neuwagen-Garantie, dieser Mangel/Montagefehler,(leicht untertrieben), wird an das
Werk weiter gegeben, sollten sich weitere Vorfälle von der gleichen Produktionslinie zeigen, wird natürlich genauestens nachgeschaut und auch reagiert.
Seite 1 von 3 1 2 3
Chrisly
Chrisly
Stuttgart
17,842,994 Hertha`s Pinte
7,468,475 Pier 18
3,527,187 Auf`m Keller
3,383,844 Musik-Empfehlungen
2,539,094 Neue Kfz-Steuer
2,369,683 Alte Möhren ...
2 members (Meister, toyotom), 297 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
Micha S., tdj
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,269
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
