Posts: 6 |
Hi liebes Fachpublikum! Heute regnete es mir feucht auf die Füße - Wassereintritt im Fußraum der Fahrerseite meines 98er Range DSE... Ist das Kondenswasser aus der Kimaanlage? Ist da nur ne Dichtung nicht mehr dicht oder habe ich Schlimmeres zu befürchten? Ich hab die Verkleidung schon abgebaut, das Wasser tritt aus einem breiteren rechteckigen Plastikkanal aus, der sich da unter langschlängelt... Wie ihr merkt, bin ich neu in dieser Materie, bitte also Tipps für Schraubanfänger! Danke!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
aus der Holsteinischen Schweiz!
Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 266 |
Hallo Falkland, hatte ich auch schon mal, allerdings Disco II, könnte aber gleiche Ursache haben. Es waren die Abflussleitungen verstopft, beim Disco sind diese im Getriebetunnel links und rechts auf der Höhe der Kupplung (Wandler). Wenn du unter den Range krabbelst, sollest du sie leicht finden. Die Gummileitungen haben Pfropfen, die man abziehen kann. Wenn es das war, sollte dir ein Schwall Brühe entgegenfließen.
Grüße Rainer
Nach über 4 Jahren Landy ist man Abhängiger!!
1 members (Adriaan),
462
Themen44,274
Posts671,976
