Posts: 9,676 |
http://www.engineice.com/Ich finde nirgends eine Erklärung, wie das funktioniert. Jemand einen Plan?
Posts: 8,724 |
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
such mal nach water wetter.
kippen wir in die renn-autos und es bringt tatsaechlich die kuehlwasser temp runter.
gibts auch von motul und heisst mo-cool.
Bis denndenn
Posts: 9,676 |
Wird in diversen US-Foren von den Leuten empfohlen. Ich habs bestellt, wüsste nur gerne wie das funktioniert.
Posts: 749 |
Dieses Thema taucht immer wieder auf. Es geht darum, dass es die oberflächenspannung vom Wasser verringern soll und damit angeblich einen besseren Wärmeübergang gewährleisten soll. Es wurde auch schon 1000mal oder mehr getestet. Bringen tut es laut den Tests nichts oder nur sehr minimal. Zumindest bei den Tests die ich mal gelesen habe. Ich glaube in einem stand was von 2°C kälter oder... Schaden tut es auf jeden Fall nicht! Grüess twicky87
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Posts: 16,049 |
Posts: 9,676 |
Es wurde auch schon 1000mal oder mehr getestet. Bringen tut es laut den Tests nichts oder nur sehr minimal. Ich hab beim suchen nicht einen einzigen echten Test gefunden, würde mich daher über einen Link auf 2-3 der über 1.000 freuen
Posts: 9,676 |
Da wird das hier nachgefragte Produkt aber nirgends angesprochen.
In Deinem zweiten Link (danke!) ist bei einzelnen Produkten ein Unterschied von 8-10 Grad C gegenüber normalem Kühlmittel, das find ich jetzt nicht wenig.
Posts: 749 |
Hier sollten wir vielleicht mal unterscheiden zwischen Water Wetter genannt im 2. Post, von dem ich mich mitreissen liess und dem erstgenannten Produkt.
Die genannten Tests basieren auf der Suchanfrage "Water Wetter Test" wie ich schon schrieb und sind tests von Water Wetter ähnlichen Produkten wie im Post von JJ_110 genannt. Haben also nichts mit dem erstgenannten Produkt zu tun.
Keines von den Produkten in dem Test basiert auf Glykol ("normale" Kühlflüssigkeit ist ein Wasser/Glykol gemisch mehr oder minder angereichert auch mit weiteren Stoffen je nach Hersteller), wie das zuerst genannte Produkt, das basiert auf Propylenglykol. Wobei die Informationen hier drüftig sind.
Damit sind die Testergebnisse nicht mit dem erstgenannten Prdodukt vergleichbar, denn nach den Informationen die ich auf den ersten blick finde, klingt es sehr nach "üblicher" Antifrost-Kühlflüssigkeit.
Grüess
twicky87
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
