Posts: 14 |
Hallo G-meinde
Vielleicht kennt einer von euch Spezialisten folgendes Problem. Mein VDO Tacho mit den ganzen Kontolleuchten, Wassertemperatur und Tankanzeige funktioniert einwandfrei nur die Tankreservelampe leuchtet bei Zündung ein, nicht.Die Analog Anzeige funktioniert und wenn ich das Kabel vom Tankgeber auf Masse kurzschließe leuchtet auch die Lampe.Das Problem muss im Tacho liegen aber ich weiss nicht wo und ich bekomme die Tachoeinheit nicht aus dem Gehäuse. Wer weiss rat.
Vielen Dank für eure Mühe
G-rüsse
maxderkleine
Posts: 384 |
Hallo Max....
bei meinem 240 leuchtet die Tankreservelampe bei Zündung "ein" auch nicht, und ich glaub das sollte sie auch nicht .... nur wenn der Tank leer ist.... Leuchtet die Lampe denn wenn der Tank leer ist?
Grüßl euas BaWü Tobi
Posts: 14 |
Hi Tobi
Das habe ich auch schon gedacht,aber bei Mercedes leuchten normalerweise bei Zündung ein immer alle Kontrollampen auf und gehen nach dem Starten aus. Warum sollte das bei der Tankleuchte anders sein?? Allerdings wenn es bei dir auch so ist???????
G-rüsse maxderkleine
Posts: 86 Likes: 1
Posts: 86 Likes: 1 |
Hallo Max,
bei meinen beiden 460ern (250 und 280) leuchtet bei keinem von beiden bei "Zündung ein" die Tankreserveleuchte. Ebenso verhält es sich beim 270er/463!
Viele Grüße Stefan
Posts: 45 |
dass bei den neuen Fahrzeugen die ganzen Lampen angehen, ist wohl eher einem "Test" zuzuschreiben, damit der Fahrer sieht, dass alle Geräteanzeigen funzen. Bei den alten Möhren ist da kein Zeitablaufrelais extra für verbaut worden, dass mal kurz alle Lampen angehen. Du hast ja wohl einen 460er -- oder?
Mit lieben Grüßen von der Nahe.
Joe
Posts: 26,396 Likes: 138
Posts: 26,396 Likes: 138 |
Posts: 14 |
Hallo liebe G-Freunde
Vielen Dank für eure Antworten.Da hätte ich doch glatt den ganzen Tacho umsonst zerlegt. Gott sei Dank gibt es dieses Forum.
Gruß an euch alle und vielen Dank
maxderkleine
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Sorgen sollte man sich erst machen wenn der Würfel ohne Sprit liegen geblieben ist und die lampe immer noch nicht leuchtet. Einfach schön die alte Technik.
G-ruß Meister
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Warum ist das eigentlich so? Ich fänd's anders besser.
Nunca
4 members (user108, SeppR, Padane, 1 unsichtbar),
598
Themen44,273
Posts671,971
