Posts: 33 |
Salut à tous,
kann mir jemand sagen, warum der IVECO Baujahr 2011 unterschiedlich hohe Klötze unter den Achsen hat. Links sind die untergelegten Klötze um einen Zentimeter höher als rechts, das gilt für die Vorder- und Hinterachse.
Gruß Franzose
... am liebsten unterwegs ...
Posts: 325 |
Weil der SCAM/DAILY4x4 als Pritschen/Kipper Fahrzeug konzipiert ist, und beim leeren Fahrzeug als Grundbelastung links immer der Fahrer+Tank+Reserverad wirken, wird so das Fahrzeug künstlich "gerade" gestellt.
Deshalb gibts z.b. beim Land Rover SIII rechts und links unterschiedlich hoch gebogene Blattfedern.
Bei den CARRARO-Achsen die unterm SCAM verbaut sind, wurden diese Distanzstücke gleich an der Achse verschweißt (= die linke Blattfederaufnahme ist höher als die rechte). Beim Daily macht man das wie es scheint per eingelegter Distanzplatte.
Posts: 33 |
Vielen Dank für die Info.
Herzliche Grüße nach Österreich.
Gruß Franzose
1 members (HorstPritz),
465
Themen44,273
Posts671,951
