Seite 2 von 3 1 2 3
twicky87 #512542 02/07/2012 08:51
Tordi Offline OP
Ich hab mich auch mal durch ein paar Infos durchgelesen. Wie Du schreibst basieren die Zusätze wohl auf der Herabsetzung der Oberflächenspannung. Also eigentlich nix anderes als ein Schuss Spüli... Bei Engine Ice hab ich noch die Info gefunden, dass ein "Schaumunterdrücker" beigemischt ist, das spricht wohl ebenfalls für diese Idee.
Bei Engine Ice ist eine Frosttauglichkeit bis -26 angegeben, bei anderen kein Frostschutz.
Außerdem sei statt Ethylen-Glykol Propylen-Glykol zugesetzt. Was das bedeutet weiß ich nicht, bin kein Chemiker.
Ich hab wie gesagt in diversen Foren mit ähnlichen Problemen wie meinem (ATV überhitzt im harten Arbeitseinsatz) die Empfehlung für Engine Ice und ausschließlich positives von den Endwandwendern gelesen. Ich probier´s in jedem Fall aus.
Tordi #512548 02/07/2012 10:05
Troll #514066 14/07/2012 12:03
on her majesty´s service
um zu der Sache vielleicht was sinnvolles bei zu tragen:
das kühlmittel (egal welches) transportiert die thermische Energie
vom Motor zum kühler. im kühler wird diese abgegeben, die Temperatur
sinkt ab, Kühlmittel wird wieder dem Motor zugeführt, dort wird wieder
thermische Energie aufgenommen, die Temperatur des Kühlmittels steigt.
sprich, das Kühlmittel dient nur dem transport der wärme.
ob der transport durch Frostschutz/wasser oder nur Wasser oder
nur Frostschutz passiert ist in erster Näherung egal.
der Austausch der Energie mit der Umgebung passiert hauptsächlich am kühler.
hier ist es massgeblich, wie gut die Luft durch den kühler kann um die
wärme abzuführen und wie gut das Kühlmittel innen im kühler mit dem
kühlermaterial in Kontakt tritt.
für ersteres ist es wichtig, dass die kühlerlamellen weder verbogen noch
verdreckt oder abgedeckt sind.
der wärmeübergang innen im kühler kann durch dreck oder vor allem Kalkablagerungen
im kühler selber massiv beeinträchtigt sein. schon eine minimale Kalkschicht
reduziert die kühlleistung ganz erheblich.
um dem vorzubeugen sollte das Kühlwasser regelmässig getauscht werden
(Frostschutz mit entsalztem Wasser!).
Effekt dieser "engine ice" Kühlmittel ist in aller Regel, dass endlich mal das
Kühlmittel gewechselt wird und der ganze dreck mal raus kommt. oft sind
diese Kühlmittel auch leicht sauer, damit sich kalk lösen kann.
schaumunterdrücker sind generell nicht notwendig, da dies ein mit überdruck betriebenes
system ist, welches durch den druck selbst nicht zum schäumen neigt.
ob nun propylenglycol oder ethylenglycol oder sonstige glycole verwendet werden
ist mal ziemlich peng. auch der unterschied der wärmekapazität des Kühlmittels
ist für die kühlleistung selber egal, die kühlleistung wird ausschliesslich über den
kühler und dessen aktiver Oberfläche definiert.
kühlsysteme bei auto/moped sind für ein Gemisch Frostschutz
(wärmekapazität von 2 J/gK) und Wasser (wärmekapazität 4 J/gK) ausgelegt,
sprich eine wärmekapazität von 3 J/gK durchschnittlich.
wie gesagt, die wärmekapazität hat auf die kühlleistung keinen Einfluss.
wenn der Motor zu heiss läuft, wir ein spülen des Wasserkreislaufes mit entkalkter
(zitronensäure-lösung) und nem tropfen spüli mehr bringen als das engine ice.
die Physik lässt sich an der stelle nicht betuppen. nur die Leute, die das teure
zeug kaufen...
ps: scheiss apple autokorrektur..... zensur
rovervirus #514119 14/07/2012 18:11
Hmm, warum wird ein Motor, in dem (zu) viel Frostschutz drin ist, im Sommer heißer?
DaPo #514121 14/07/2012 18:21
Homo Stupidus
Homo Stupidus
steht doch in dem lesenswerten beitrag;
2J/gK
azeh #514123 14/07/2012 18:58
Ja, steht da. Und zwei Zeilen darunter?
DaPo #514124 14/07/2012 18:59
Homo Stupidus
Homo Stupidus
da steht auch was.
buchstabensalat.
azeh #514125 14/07/2012 19:08
Tordi Offline OP
Ich versteh das alles nicht.
Hab aber schon für weniger mehr ausgegeben.
Und es ist blau und riecht gut.
Glysantin ist übrigens auch nicht wirklich nen Schnapper...
Tordi #514126 14/07/2012 19:13
Homo Stupidus
Homo Stupidus
brauchen Sie auch nicht verstehen.
für die landbevölkerung ist es ausreichend zu wissen das genug frostschutz drinn sein muss.
MERKE:
der nächste winter kommt bestimmt.
ps
evtl. geht Hr. rovervirus noch mal in sich...
azeh #514334 15/07/2012 23:45
Golffahrer
Golffahrer
Die theory ist ja schön und so wie der Herr Virus das da so nett erklärt hat hat mir das auch schon mal jemand mit PhD in physic und Chemie erklärt.
Was ich jetzt nicht verstehe ist der praxistest. Komplett neu aufgebautes Auto also picobello gespülter Block/ Kopf. Lecker neue blaue Schläuche und ein kühler frisch aus dem Paket. Morgens war noch Wasser pur drinn nach dem Mittag haben wir redline water Wetter reingekippt. Laut Stack war die Wasser temp gut 5 grad tiefer. Gleiche außen temp.
Bis denndenn
Seite 2 von 3 1 2 3
Rudimann
Rudimann
Westmünsterland (Rhede)
17,795,822 Hertha`s Pinte
7,453,568 Pier 18
3,521,005 Auf`m Keller
3,371,918 Musik-Empfehlungen
2,533,137 Neue Kfz-Steuer
2,357,739 Alte Möhren ...
2 members (kepa75, 1 unsichtbar), 351 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
tamergotchya
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,256
Themen44,279
Posts672,038
Mitglieder9,908
