Posts: 56 |
Hallo Leute,
ich hab ein Problem und würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Nachdem mein Kupplungsgeberzylinder hinüber war, habe ich ihn vor ca einem Monat mit dem Reparatursatz überholt. Danach funktionierte alles perfekt.
Jetzt gestern die grosse Überaschung:
Ich setz mich rein und das Kupplungspedal bleibt unten. Kein Widerstand......ich schau im Motorraum nach und der Flüssigkeitsbehälter war leer. Jetzt habe ich wieder aufgefüllt, jedoch keine Änderung der Situation.
Bin zum letzten Mal vor einer Woche gefahren, unter dem Auto aber kein Hinweis das etwas ausgelaufen sein könnte.
Hat jemand eine Idee was da passiert sein kann bzw. Was ich tun soll.
Ist ein 460er 280, bj1985
Besten Dank für jede Antwort!
Lg
Roland
Posts: 991 |
Hallo Roland , ein defekter Nehmerzylinder macht den Geberzylinder mit kaputt ein defekter Geberzylinder macht den Nehmerzylinder mit kaputt Es wird in die Kupplungsglocke gelaufen sein . Du wirst also den anderen auch noch insten müssen . Natürlich entlüften nicht vergessen . Mfg Gui
Posts: 56 |
Hallo Gui,
Danke für die Antwort. Ist das jetzt ein Problem, dass die Flüssigkeit in der Kupplungsglocke ist?
Lg Roland
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
gut ist das nicht, da Bremsflüssigkeit die Eigenschaft hat, Gummi anzugreifen (Dichtringe beispielsweise). Unten an der Glocke ist eine Ablassschraube...
Posts: 56 |
Vielen Dank!
Hab jetzt nur einmal entlüftet und alles funktioniert wieder. Werde nächste Woche den Nehmerzylinder überholen. Und jetzt natürlich noch die Flüssigkeit ablassen.
Auf dieses Forum ist wirklich verlass!!
Lg Roland
cete73
S�den der Republik (M)
1 members (Adriaan),
518
Themen44,273
Posts671,960
