Posts: 7,596 |
Vorhin kam mir noch sicher wirksamer Gimmik in den Sinn... Wenn eine Lichtschranke durchschritten wird strömt laut hörbar ein riechendes aber unentzündliches Gas aus....oben von der Decke.... Die können ja nur ahnen und gehen sicher vom schlimmsten aus...ABC Alarm Ich glaub nicht das die in der Situation überlegen ob das in Deutschland erlaubt ist Gibt es so ein Gas ? Ach ...ich find die Idee soooo geil
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Tempo
Tempo
Vorhin kam mir noch sicher wirksamer Gimmik in den Sinn... Wenn eine Lichtschranke durchschritten wird strömt laut hörbar ein riechendes aber unentzündliches Gas aus....oben von der Decke.... Die können ja nur ahnen und gehen sicher vom schlimmsten aus...ABC Alarm Ich glaub nicht das die in der Situation überlegen ob das in Deutschland erlaubt ist Gibt es so ein Gas ? Ach ...ich find die Idee soooo geil Buttersäure! Ich finde die Idee auch klasse, man muss nur an Vögel und anderes Viechzeugs denken.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Tränengas! nimmt die Polente doch auch oder CO2 Löschanlge, entzieht Hallen in Minuten den Sauerstoff solche Anlagen hatten wir früher in der Beschichtungsindustrie, durch einen Wartungsfehler meinerseits wurde so eine Batterie mal versehenlich aktiviert Da konnte man aber Maschinenführer flitzen sehen http://www.bvfa.de/de/45/stationaere-loeschtechnik/spezial-loeschanlagen/co2-loeschanlagen/ Bei einem Einsatz in geschlossenen Räumen müssen wegen des rasch eintretenden akuten Sauerstoffmangels alle Personen rechtzeitig vorher gewarnt und evakuiert werden. Der Erstickungsgefahr kann durch Verwendung von umluftunabhängigem Atemschutz vorgebeugt werden, ungeschützte Personen müssen die Räume sofort verlassen. Nach Verwendung des Löschmittels ist ausreichend zu lüften, bevor Menschen den Raum wieder betreten dürfen. eine kleine Rundumleuchte unterm Schreibtisch dürfte als Warnung genügen
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Lichtschranke die beim Durchschreiten Musik von Heino und Hannelore startet. Grenzt zwar auch an Körperverletzung, aber wenn es hilft.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Lichtschranke die beim Durchschreiten Musik von Heino und Hannelore startet. Du gehst davon aus das es Deutsche waren ?
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Lichtschranke die beim Durchschreiten Musik von Heino und Hannelore startet. Du gehst davon aus das es Deutsche waren ? bei heino ist das völlig egal............ DAS wirkt international.........
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Tempo
Tempo
Man kann ja in Stufe 1 Heino und nach einer definierten "Einwirkzeit" die Buttersäure nachlegen. Komm Daniel, ich bau dir was.....
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Die Buttersäure hat nur leider den Nachteil das du alles was in dem Raum mit der Buttersäure in Kontakt gekommen ist wegschmeißen kannst. Das will dann selbst Monny nicht mehr kostenlos entsorgen
Tempo
Tempo
Die Buttersäure hat nur leider den Nachteil das du alles was in dem Raum mit der Buttersäure in Kontakt gekommen ist wegschmeißen kannst. Damit wurde auffe Hütte das Druckluftnetz auf Undichtigkeiten geprüft. Und Thyssen hat das Stahlwerk danach nicht weggeschmissen (dafür 1994 an Ispat verkauft) Kommt doch darauf an, wie dosiert man das draußen (!!) versprüht.
Posts: 1,414 Likes: 4
Posts: 1,414 Likes: 4 |
Wie wärs denn mit richtig Krach? So á la Schiffs- oder Leuchtturmnebelhorn? Laut Und das nicht für nen Moment sondern länger... Die Bande muss quasi vom Schalldruck durch die Tür gedrückt werden Cheerio Frank
Themen44,264
Posts671,878
Mitglieder9,904
