Posts: 7 |
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe auch gleich schon ein Anliegen. Es geht um einen Nissan Terrano, Bj. 1999 mit dem 2,4 Liter Benzinmotor. Wenn der Motor kalt ist und ich losfahre, ist das Standgas ewas erhöht(wie es auch sein soll) und ich kann in allen Gängen normal beschleunigen.
Nach ca. 2 Minuten fahren hat er eine zeitverzögerte und schlechtere Gasannahme. Erst beim vollen durchtreten des Gaspedals beschleunigt er.
Wenn der Motor dann warm ist, hat er die zeitverzögerte und träge Gasannahme immer noch. Auch hier erst Beschleunigung bei vollen Durchtreten des Gaspedals. Im Schiebebetrieb hat er dieses leichte,sanfte ruckeln. Dazu kommt noch ein unruhiges Standgas( ca zwischen 800 - 1100 U/min).
Ich habe schon Luftfilter,Benzinfilter,Neutralschalter und original NGK Zündkerzen erneuert.Hat keine Verbesserung gebracht!!! Den Fehlerspeicher habe ich auch auslesen lassen. Keine Fehlermeldung !!!
Ich weiss langsam nicht mehr weiter und möchte nicht noch hunderte von Euros für`s rumprobieren ausgeben.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Viele Grüße.
Posts: 749 |
Hast Du auch die Zündkabel dir mal angesehen? Wobei ansehen wird da nicht viel helfen.... ein altes, verbrauchtes Kabel welches nicht mehr gut leitet ist optisch meistens immer noch top... Du kannst es theoretisch ein wenig überbrücken indem du ein zweites Kabel, am besten dünn isoliert direkt auf die einzelnen Kabel legst, aber nur anfassen, wenn der Motor aus ist...
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Posts: 4 |
Hoert sich nach Nebenluft an. Versuche Deine Startautomatic manuel zu betaetigen. Oft wird dadurch ein Ventil geoeffnet was in Deinm Fall evtl. nicht richtig schlieest... Ansonsten Schlauchverbindungen pruefen und Undichtigkeiten am Ansaugtrakt suchen.
Posts: 7 |
Hallo, vielen Dank für eure Mails. An Twicky87:Also die Zündkabel und die Verteilerkappe sind nach Aussage des Vorbesitzers erst kürzlich erneuert worden. An icke1261: Wo sitzt den genau die Startautomatik?
Posts: 4 |
Teil 10 auf der Graphik auch das Ventil 26 kannst sonst noch ueberpruefen
soll heissen, ausbauen, Strom drauf oder vorher evtl. Wicklung durchmessen
[url=http://http://nissan4u.com/parts/terrano2/el_r20/1999_6/type_21/fuel_and_engine_control/throttle_chamber[/url]
Posts: 7 |
Hallo, ich habe den Terrano 2 Wochen bei Nissan gehabt und alles prüfen lassen. Es war die vedammte Lamdasonde! Zusätzlich hat der Vorbesitzer schon dran rumgemurkst und das Gewinde vergnitzgnaddelt. Nach der Instandsetzung läuft er nun wieder einwandfrei:). Gekostet hat der Spaß 330 €.
Themen44,283
Posts672,139
Mitglieder9,910
