Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Nicht schlagen, wenn Du den Preis siehst ähh Das Ding will mit 30Liter pro Sekunde gefüttert werden 30 X 60 = 1800L/min Habe ich da einen Denkfehler zu später Stunde oder darf ich frech behaupten das es hier kaum jemanden gibt der einen Rotationskompressor vorhält!?
Posts: 1,137 |
Hallo, Druckluftwerkzeug hat halt einen miesen Wirkungsgrad, aus ca. 18 kw werden dann 2,1 kw. Der Rest ist Wärme (ca 90 % Verlust). Dafür gibts aber halt auch Vorteile, wie geringes Gewicht, Robustheit gegen Staub und quasi Unzerstörbarkeit. In Industrieanwendungen halt ausschlaggebend. Zum Sandstrahlen z.B. brauchst Du mindestens das dreifache, wenns vernünftig gehen soll. In dem Sinne: wo wenig hilft, kann viel nicht schaden. Ist auch ne extreme Maschine, z.B für Giessereien usw., die stärkste die es in diesem Segment gibt.
Gruß Johannes
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Hallo, @troll: Die Stichsäge schau ich mir mal an. Zum Schleifen arbeite ich persönlich aber lieber mit einem klassischen Schwingschleifer statt mit einem Exzenterschleifer. @Johannes: Druckluft ist für manche Anwendungen OK, aber hierfür halte ich da nicht viel von. Das, was die Maschine durch ihr geringes Gewicht an Vorteilen bringt, frißt die Unbeweglichkeit durch den sperrigen Schlauch wieder auf. Nebenbei hab ich keine Lust, immer den großen Diesel-Kompressor laufen zu lassen Als Winkelschleifer hab ich eh den hier: (Bild von der Herstellerseite) Eigentlich für 125mm, die 1750W reichen auch locker für 180mm-Scheiben.
Posts: 1,137 |
Hallo Daniel, was kostet die Maschine im Handel, sieht gut aus. Ein bißchen langsam ist sie mit 7600 min1 aber sonst mit 2,8 kg gut! Weiss man welche Firma die herstellt? Hast Du die schon länger in Einsatz?
Gruß Johannes
Hallo Johannes, mit dem Motor bekommst Du die nur direkt von Eisenblätter, Rabatt leider keiner. Im Koffer mit einigem Zubehör 235€ netto, nackt etwa 20€ weniger. Hersteller des Grundgeräts ist Milwaukee, in D werden sie auch von AEG angeboten. In beiden Fällen aber nur mit kleinerem Motor, der große Motor ist exklusiv bei Eisenblätter verbaut. Die Drehzahl ist m.E. OK, durch die Kraft des Motors fällt die praktisch nie ab. Wenn ich mal faul bin, trenne ich auch schon mal was mit der Schruppscheibe Im Einsatz habe ich die Geräte seit knapp drei Jahren, jedoch ist durch die Einbrüche keine der Maschinen bisher so alt geworden.
Posts: 1,137 |
Hallo Daniel, Milwaukee baut gute Sachen, dann überleg ich mir das mal. Bei uns ist halt im Naturstein viel Quarzstaub in der Luft und weiterhin meist Nassbereich, daher der Trend zu Druckluft. Dann hatte ich auch schon Elektro-Winkelschleifer mit Plastikzahnrädern im Getriebe, daher die Frage nach dem Hersteller. Selbst mit Fein oder original Flex hats selten länger als ein Jahr gehalten, einmal nur einen Tag an einem Aggregat. Die harten Sachen im täglichen Einsatz macht heute ein Hydraulik-Winkelschleifer.
Gruß Johannes
Themen44,274
Posts671,979
