Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,800 |
heute mußte ich feststellen, dass jemand in meinem Auto letzte Nacht "aufgeräumt", danach auch netterweise wieder abgeschlossen hat.
Es handelt sich um einen 463 Baujahr 1990 mit Zentralverriegelungsanlage.
Da mir da so ein bissel der Humor für fehlt, stellt sich mir die Frage, kann man an der Schließanlage etwas verbessern?
Gesucht wurde übrigens nur Geld, aber wer weis, was so jemanden alles noch einfällt ...
G-aby ![burgerfrau burgerfrau](/images/graemlins/default/krank_3.gif) 463.204
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Ist halt Pech, es gibt kaum eine Sicherungsanlage die nicht auch wieder geknackt werden kann.
Besser ist es halt andersrum: möglichst alles offen im Inneren haben, falls der Wagen irgendwo länger geparkt wird. Meine Devise: so beschädigungsfrei wie möglich einbrechen lassen. Wenn die rein wollen, dann kommen die rein.
Posts: 1,137 |
Hallo, funktionieren denn alle Deine Schlösser noch richtig? In dem Alter sind meist die Zuhaltungen festgegammelt und man bekommt die Schlösser mit dem Schraubenzieher o.ä. gedreht?
Gruß Johannes
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,800 |
genau das scheint das Problem zu sein. Also werd ich mal die Schlösser tauschen. Dann funzt das hoffentlich wieder nur mit dem dazugehörenden Schlüssel. Morgen gleich zur Sternenapotheke.... Toll, dass man so einen Verschleiss nur durch sowas mitbekommt ![frown frown](/images/graemlins/default/frown.gif)
Posts: 749 |
ORB bietet z.B. zweitschlösser an. Diese sind komplett unabhängig von den ersten, werden unter anderem an der unteren Ecke der Tür montiert.... http://orb.ch/sicherh.htm
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Posts: 1,000 |
also ich kann Klaus an dieser Stelle nur beipflichten: wenn die Dein Auto knacken möchten, tun sie das auch - je mehr Hürden man ihnen aufbaut, desto größer der Schaden am Fahrzeug!
Das Einzige, was Gelegenheitstäter vielleicht noch abschreckt, ist eine Alarmanlage mit Innenraumüberwachung - wenn sie denn losgeht. Bei Profis helfen die leider auch nicht mehr... Weiterführende Maßnahmen sind meines Wissens nach nicht wirklich legal.
Ich habe mir einfach angewöhnt, in entsprechenden Gegenden nichts offen im Auto liegen zu lassen bzw. wenn doch, dann offen und ersichtlich, dass da nix von Wert drin ist. Hat - toi toi toi - bisher überall funktioniert!
Gerhard
Posts: 415 |
Das Einzige, was Gelegenheitstäter vielleicht noch abschreckt, ist eine Alarmanlage mit Innenraumüberwachung - wenn sie denn losgeht. Bei Profis helfen die leider auch nicht mehr... Weiterführende Maßnahmen sind meines Wissens nach nicht wirklich Solange es keine serienmaessige ist, bringt das wohl etwas- Alles andere ist in weinger als einer Minute auf..Nachdem die mir 2 Autos mit Alarmanlage leergerauemt haben und einen gar geklaut haben, bestelle ich nur noch ohne. Da ist bisher nur einer leergeraeumt worden :-) Garage hilft, hoher undurchsichtiger Zaun auch. Oder: grosser Hund. Als ich Doggen hatte, ist mir nichts aufgebrochen worden. Stefan
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,800 |
wenn ich das vorher gewußt hätte, wie leicht man in das Auto kommt, dann hätte ich mir das damals angebotene Stoffverdeck doch geholt .... ich hab erstmal noch alle potentiellen interessanten Sachen rausgenommen, wie Werkzeugkiste, mobiles Funkgerät, Maglite, Fahrzeugpapiere, CD`s ... Ich mag einfach nicht, dass jemand in meinem liebgewonnenen Auto ohne mein Wissen rumfummelt ![fuck3 fuck3](/images/graemlins/default/fuck.gif)
Posts: 1,137 |
Hallo Gabi, die Schließzylinder lassen sich meist wieder gängig machen, wenn man alles schön zerlegt, reinigt und wieder zusammensetzt. Bei hanshehl ist das schönn beschrieben. In der Bucht gibts die Griffe komplett auch für wenig Geld...
Gruß Johannes
Posts: 83 |
so würde ich das auch machen, die Zylinder reinigen, gängig machen und original lassen. Wenn da einer rein will, kommt er rein, egal wieviel Schlösser verbaut sind. Der einzige Vorteil von mehreren Schlössern ist, dass es evtl. länger dauert, bis er drin ist. Kann aber auch zum Nachteil werden, da dann schneller die Scheiben eingeschlagen sind oder etwas anderes am Wagen mit Gewalt zerstört wird.
Viele Grüße, Stephan
2 members (Meister, toyotom),
297
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
