Posts: 45 |
Suche ein MSG mit der Mercedes Nr.:A 019 545 65 32. Hat sowas noch einer zu Hause rumliegen oder kann mir jemand einen Tip geben wo ich so ein Teil gebraucht bekommen kann.
Vorab schon mal Danke,
der Odenwaelder
Posts: 7,274 Likes: 41
Posts: 7,274 Likes: 41 |
magst Du mal kurz verraten für welchen Motor das ist?
Gruß Thomas
Posts: 403 |
Posts: 45 |
Der Motor ist aus einem E 290 TD,Bauj.97. Wegen der Wegfahrsperre kann das MSG nicht verwenden. Nun habe ich erfahren das es ein MSG vom Sprinter gibt, das die Wegfahrsperre nicht hat. Nur muss man aufpassen weil der Motor im Sprinter(gleicher Motoer wie im E290 TD)mit einer Reiheneinspritzpumpe gebaut wurde.
ODENWAELDER
Posts: 690 |
Nee , ist auch eine Verteilerpumpe . Mache gerade den gleichen Umbau . Wenn Du die Pumpe und das MSG verkabelt hast , kannst du mir mal einen Schaltplan senden . Steckanschlüsse sind nämlich nicht gleich.
G-russ Marc
also der DELA MOtor hat egal in welcher Verwendung eine VESP. DIe Unterschiede des DELA Motors zwischen PKW und NFZ liegen u.a. in der Ansteuerung des ATL´s u.a..
Gruß Thomas
Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
Hallo Odenwälder,
>>Nur muss man aufpassen weil der Motor im Sprinter(gleicher Motoer wie im E290 TD)<<
...eben nicht eine Reiheneinspritzpumpe (das wäre ein Saugdiesel OM602.942), sondern auch eine Verteilereinspritzpumpe hat.
OM602.980 Sprinter Motorsteuergerät alt ohne Wegfahrsperre OM602.980 Sprinter Motorsteuergerät neuer mit Wegfahrsperre
OM602.983 G290TD Motorsteuergerät und ESP wie Sprinter
OM602.982 E290 => andere (!!!) Einspritzpumpe mit zugehörigem MSG als der Sprinter => mehr kW (ps) incl. Wegfahrsperre.
Ich habe mir mal erlaubt, dir das Werkstatthandbuch Motor Direkteinspritzer 290 zuzumailen.
Ich empfehle, insbesondere den letzten Teil "Verbrennung" mal intensiver durchzulesen.
Gruß Gerd
Bibliothekar
Bibliothekar
Alle Schaltpläne für DELA sind im WIS abgelegt.
Ich verstehe immer nicht, wie man einen Umbau, insbesondere mit Elektrik, Elektronik und Motorsteuerungen, anfängt, ohne sich vorher die entsprechenden Unterlagen zu besorgen.
Das ist doch keine Haussteckdose, wo der Föhn dann läuft, egal wie herum man den Stecker einstöpselt....
Posts: 690 |
Hallo, MSG vom Sprinter und VP von E Klasse lassen sich elektrisch verbinden . Was soll denn als Austausch von Signalen stattfinden ? Plus , Minus , eventuell PWM ; kein Datenbus . Alles keine Hexerei , nur Zeit und Musse um sich damit zu beschäftigen muss man finden .
Irgendjemand weltweit hat das mit Sicherheit schon mal gemacht und könnte sein Wissen in Form eines selbstgeschriebenen Schaltplanes verkaufen . Den zu finden wird nicht einfach sein .
G-russ Marc
Posts: 45 |
Es freut mich wie viel Interesse dieses Thema auslöst.
Ich habe mich informiert und habe auch jemanden kennengelernt der disen Umbau schon gemacht hat.. Was ich nur wollte ist ein MSG zu einem angemessenem Preis.
Vielen Dank für alle Beiträge.
Besoderen Dank an Gerd für die Schaltplänen.
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
