Posts: 850 |
moin moin jungs,
mir ist gestern mein rangierwagenheber verreckt...so eine gurke von mvp mit angeblich 2.25 to aber da lief das oel raus und er sackte ab....mist....
jetzt bin ich am ueberlegen, ob ich nicht einfach nen hilift nehmen soll, nur weiss ich nicht, wo man den ansetzen koennte....halten die stosstangen ? in der mitte wahrscheinlich schon aber aussen ? wenn ich gute punkte haette wuerde ich wahrscheinlich gleich so hilift aufnahmen montieren.....
ist ein kurzer g500....
gruesse
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
HiLift, keine Ahnung. Aber warum nimmst du nicht den originalen Wagenheber, oder hat der 500er keinen mehr?
Posts: 850 |
moin dapo, doch doch der ist unter dem sitz, das stempeld dingens, es ist in der garage einfach nervig den immer rein und raus zu friemeln...ist unter dem sitz...in der garage habe ich lieber was hantlicheres, was zuegig geht eigentlich war ich mit dem rangierwagenheber ganz zufrieden, ging schoen schnell...hatte so eine fastlift funktion, wenn ohne last.
nun dachte ich wenn das funzt, wuerde so ein hilift auf ganz gut funzn, mit 4 so aufnahmen.....aber wenn da keiner was weiss, dann nehme ich wohl wieder so ein rangierdingens....
Posts: 593 |
Mit so einem wackeligen Hi Jack hab ich an meinem 460er manchmal rum hantiert und flux auch den G mit abmontierten Hinterrädern fast in die Grube geworfen und dabei auch noch die Hecktüre verbeult.
Da hatte ich an der Stoßstange angehoben. beim 463er ist die eh nur aus Plastik. Wenn dann müßtest du eine Aufnahme schweißen, in die dann der Hi jack gesteckt wird.
Zudem mußt du den G dann erstmal komplett aus der Federung heben.
Ein vernünftiger Rangierwagenheber oder der originale Öldruckheber ist da die viel bessere Wahl!
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Wenn man platz hat mfg Dominique
Posts: 850 |
......Zudem mußt du den G dann erstmal komplett aus der Federung heben. .... u got a valid point aber meine 463er stosstangen sind nicht aus plastik da werde ich mir das weekend mal nen neuen rangierheber goennen....
Posts: 1,137 |
Hallo Femo, schau mal bei Hanshehl auf die Seite, der hat sich mal Rohre zum Einstecken in die Rahmenquerrohre für den 460iger gemacht. Ob das bei Deinem geht, mußt halt schauen. Ist halt ne halbwegs sichere Sache.
Gruß Johannes
Posts: 487 |
Der HiLift an der Stoßstange im Zugmaul ist toll, weil er einen unglaublichen Hub bringt, aber saugefährlich, weil er bereits beim Hochpumpen zur Seite umkippt, sobald die Räder die Bodenhaftung verlieren. So schnell kann man garnicht die Böcke unterstellen, wie das ganze Auto zur Seite rutscht. Ich überlege inzwischen, ihn in ein Dreiecksgebilde aus U-Eisen geschweißt einzubauen, dann hätte er die nötige seitliche Stabilität. Was meint Ihr?
Posts: 850 |
nanana immer nur 1 rad anheben geht auch, dann wackelt auch nix ;-)
Posts: 749 |
also ich kenne auch keinen 463er (inkl. meinem :)) mit Kunststoffstossstange... nur die Ecken sind aus Kunststoff, die Stossstange an sich aber nicht...
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Themen44,273
Posts671,954
