Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 164 |
Ja, was die Umbauer alles haben wollen ist eine geschihte, wenn man die Teile besorgt und selber macht wieder eine andere. (wenn mann keine 2 Linke Hände hat) Die Teile kann man schon "Günstig und neu!" besorgen, Quellen gibt es ja genug dank der Virtuellen Welt. Wenn Du eine 2 Tanksystem machen willst, was meine erachtens am Ökonomisch wie Ökologisch am besten ist, Mit Tank, Wärmetauscher, Magnetventil, Pumpe etc. mit mit 300-400 € dabei. Wenn kein Pöl Vorhanden ist hast Du Praktisch einen Zusatztank (Sahara). Du kannst bei Wärmetauscher eine Überbrückungsleitung machen das wenn man mit Diesel aus dem Zusatztank fährt das die nicht aufgeheizt wird.
Du kannst auch einen Elektrischen Durchlauferhitzer kaufen die mit 2 Glühkerzen auf Temparatur gebracht wird, bei diese geschichte bist Du mit 60-80€ dabei. Oder wie gesagt einen Filterheizer.
Bei Bedarf an mehr Input gibt es ja genug Adressen da wo man sich Schlau machen kann. (Oder bei mir <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />)
PS: A8 Wärmetauscher ist bischen Knapp bemessen mit 2 KW für den Patrol aber für ein Golf o.ä. reicht es. Da gibt es aber Grössere bis 30 KW, je nach bedarf.
Gruß Fatih
Ich Lebe im falschen Land!
Superjunge
Superjunge
Posts: 383 |
hallo thorsten Irgendwie geht mir bei dem Thema immer mächtig die Düse ! Es kann ja alles gut gehen oder auch nicht ? ! Ich kann mich nicht durchringen diesen Schritt zu tuen. Ich will ja dem Dicken nicht´s schlechtes und er soll ja um Gottes Willen noch lange leben ! Wenn mich doch nur einer so richtig überzeugen könnte ! lolli
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 164 |
Die Entschedidung kann einem keiner nehmen. Leider.
Gruß Fatih
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Posts: 1,803 |
Das wird er mit sicherheit. Sogar 100% PÖL ist bei mir kein Problem gewesen. Gruß Fatih Hi Fatih, wie war das denn mit dem Anspringen mit Deinem Y-60 ? Bis zu welcher Aussentemp. springt er denn an ? Sonst irgendwelche Unterschiede ? Wuerde mich uber einen (wenn auch einseiteigen) Erfahrungsaustausch freuen (evtl. Teflonnummer per PM?) ? GRuss Fletch
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 164 |
Auf den Aussentemperatur habe ich nicht so sehr geachtet aber um die 5 grad wirds gewesen sein. Allerdings nagelt es dann sehr laut. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />. Jeden Tag würde ich es dem Patrol nicht zumuten.
Gruß Fatih
Themen44,280
Posts672,065
Mitglieder9,909
