Posts: 371 |
Motorproblem am G,Motor ist aus einen 124 er. Öl und Wasser sind in der Ölwanne vermischt,nach dem Ölablassen läuft ein dünner Strahl Kühlwasser aus der Ablaßschraube und hört erst auf wenn der Wasserbehälter leer ist.Kann mir jemand sagen ob evtl.ein Froststopfen im Motor verbaut ist z.b.auf dem Zylinderkopf unter den Nockenwellenlagern oder im Kurbelgehäuse?
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
also ich kenne dergleich nicht.
Gruß Thomas
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Oelkühler im Wasserkühler durchgerostet?
ich würde das Kühlsystem abdrücken und dann das Heizungs - und Kühlsystem abbklemmen, dann siehst Du Recht schnell wo das Leck ist.
Wie habt ihr denn die Ölkühlung an dem Motor realisiert, wie im G?
Gruß Thomas
Posts: 371 |
Fehler gefunden.Es ist ein ca.20mm großer Froststopfen hinter dem Nockenwellenrad,der hat eine Durchrostung.
515
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
