Posts: 850 |
hallo arno.... das mit der diff sperre hoert sich sehr interessant an, hast du davon mehr bilder und koenntest etwas mehr dazu schreiben ?
Posts: 1,170 Likes: 42
Posts: 1,170 Likes: 42 |
Hallo femo , gern schreib ich etwas zur Schweissaktion an den Sperrenklauen . Es fing ja mit einem verbogenem Sperrenbtätigungshebel an ( Welle dazu war übrigens auch krumm , beides gerichtet ) , dann Späne im linken Achsrohr ( sogar hinter dem Radlager ) , Also Diff. raus , Sperrenseitiger Lagerkorb schon total zerfressen , Klauen am Diff. beidseitig arg angefressen , Schiebestück nur einseitig und weniger , Neuteile ... Ihr kennt die Preise , Guss schweissen ... geht nicht ... hält nicht , geht vielleicht doch , hält vielleicht sogar , mit Laserschweissen , Firma in meiner Nähe ergugelt , dort angefragt , machen wir ... und hält auch - aber wir brauchen Material und Härte des Teils , hm , mich zum Prüflabor eines Gleitlagerherstellers durchgefragt , Messung ergab die gleichen Werte wie die hier genannten ( Dankeschön ) s.o. , mit passendem Schweisszusatz wurde dann 4 Stunden lasergeschweisst , Ergebnis war überzeugend , Gegenstück wurde auch geschweisst , mit Flex und Dremel nachgearbeitet , fertig . Ob es hält sag ich Euch - in ein paar Jahren ... . Gruß Arno ... wo geschweisst , wieviele €´s - hab ich vergessen ...
Posts: 850 |
hey vielen dank,
hoert sich sehr interessant an ! aber wieso alles vergessen ?
Hallo , nachdem die erste neue Spurstangenmanschette die Montage nicht überlebte , habe ich es nun mit einem auf Maß gedrehten Aluprofil , versucht . Vorher hatte ich mal gemessen : Innenduchmesser Manschette 37mm , der Sitz 37,5mm , darum hab ich vorher lieber noch ein wenig gedrehmelt . Im Schraubstock Fertig , sieht irgendwie " ungleich " aus , hält aber . Warum hat dieser Sitz 37,5 ? Oder , ist das normal ? Ohne ein passgenaues Tool zum Aufpressen hat man wohl keine Chance . Gruß Arno
Hallo ,
na gut , warum der Manschettensitz 37,5mm hat ist auch egal .
Aber jetzt brauch ich mal bitte eure Hilfe : Die Steckachsen der HA habe ich mit dem Radlagersatz von FLENNOR FR491949 neu gelagert , die Bremsankerplatten gesandstrahlt und gestrichen , die Lagerschalen kugelgestrahlt und pulverbeschichtet , die Flächen an der Achse sind entrostet , gesäubert und gestrichen . Wenn ich nun die Schrauben festgezogen habe , bleibt ein Axialspiel von ca. 0,6mm der Steckachse . Eigentlich soll die Hülse doch eine Vorspannung des Radlagers erzeugen . Die Steckachse habe ich wieder ausgebaut , da fällt mir nix auf,
Können die Farbschichten Schuld sein ? Obwohl sich die Hülse doch einige mm stauchen soll ?
Danke für eure Tips .
Gruß Arno
... hab doch nicht etwa den Stauchring bei der Simmeringmontage schon gestaucht ...
Hallo , falls es doch jemanden interessiert : Ich habe nochmal den gleichen Radlagersatz bestellt . Als erstes versuchte ich vergeblich , den Stauchring solo in das Achsrohr zu schieben . Da der neue Lageraussenring anfangs schwer ging und tiefer im Lagersitz locker war , habe ich das Achsrohr bearbeitet . Nächste Frage : Beide Manschetten der Vorderachse sind defekt , Achse ist zerlegt , Dichtungen und Lager neu . Da die Gleichlaufgelenke erst wenig spiel haben , bleiben sie alt . Heute habe ich mal ein Gelenk zerlegt : Treibende Seite ist etwas mehr eingelaufen ... als die für Schubbetrieb oder Rückwärtsfahrt Kann ich , um die Laufleistung zu erhöhen , die Gelenke gegeneinander tauschen ? Oder , wäre so eine Drehrichtungsänderung eher der Supergau weil " eingelaufen " ? Gruß Arno
Posts: 197 |
Hallo , alles nur nicht die Seiten wechseln. Was schon zu Lebzeiten in ein Richtung lief, tut man nicht anders rum einbauen, sonst ist das Teil meist im Kurzfristbereich Schrott. Gruß Gerhard
Hallo Gerhard ,
da in dem 2. Gelenk ein Lunker knapp neben der alten Laufspur war habe ich trotzdem gedreht. Also von links nach rechts getauscht , ist wohl bei einiegen KFZ durchaus " normal " .
Gruß Arno
Posts: 197 |
Hallo Arno,
also ich hätte da dann gleich Neuteile verbaut, aber "no risk - no fun". Ich wünsche Dir trotzdem viele störungsfreie Bertriebsstunden damit.
Gruß Gerhard
Hallo , nächste Baustelle : Homokenetikwelle Auf speziellen Wunsch , mehr Bilder : Das ist kein Graphitfett mehr - nur noch eine steife Masse Zerlegt und gereinigt ... Kugelkäfig ... Ring aussen ... und innen ... 2. Gelenk genauso ... Welle iss noch gut ... Abschliessend die Frage , welches ist die günstigse Reparaturmöglichkeit ? Gruß Arno
297
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
