Seite 1 von 2 1 2
#533059 07/11/2012 19:23
Hallo meine Herren,
weiter Fragen:
Wie sieht eine 24V-Batteriehalterung im 461er Motorraum aus? Wäre die gegen die normale 12V austauschbar? Müsste man die originale rausflexen oder ist die geschraubt (kann derzeit nicht selber nachschauen gehen)? Ist die überhaupt als Ersatzteil verfügbar? Sonst Selbstbau?
Welche Batteriemaße / -leistung passt dann 2x rein?
Es wäre einfach die beste Lösung für eine Zweitbatterie, evtl. noch unterm Sitz, wenn man keine Klappsitze hat. Die Maße dieser Kästen kenne ich nur nicht, erscheint mir auch sehr klein.
Danke
was soll eine Zweitbatterie in dieser Konstellation den bringen?
Es geht mir um "sicheren" Strom für Campingverbraucher. Heißt, ich will z.B. die Engel-Kühlbox angstfrei länger betreiben können, und elektrisches Licht, eine Standheizung nutzen ohne Landstrom etc. pp.
Anschluss mit Trennrelais etc. ist klar, evtl. kommt dann auch noch Solarausrüstung.
Also insgesamt eine anständige, autarke Campingstromkonfiguration.
Hm und wie schaffst Du bei gleichem Volumen mehr Kapazität?
Der Einwand ist natürlich erstmal berechtigt. Ich habe halt just heute das hier gefunden:
[Linked Image von i46.tinypic.com]
...wenn man hier zwei Batterien von je ca. 65 Ah unterbekommt, läge ich ja schon deutlich über den jetzigen 85 Ah.
O
O
Nach dem was ich gefunden habe, ist die Batteriehalterung an die Stirnwand beim Linkslenker angeschweißt. Eventuell kann man mit einer stabilen Platte, die auf die vorhandene Batteriekonsole aufgeschraubt wird, etwas "nachempfinden".
Wenn Du nicht gerade in Calw wohnst, würde ich mal den nächstbesten Bundeswehr- G anhalten und mir das anschauen. Die schweizer Miltär- G (von denen mittlerweile viele in Privathand sind) hatten das auch drin. Oder anders ausgedrückt- alle 24V- G´s.
Auf Deinem Foto (mit der höhenversetzen Anordnung der Batterien) müssten 2x74Ah drin sein.
René
Danke, ist eine Möglichkeit!
Vielleicht kann ja hier jemand seinen Wolf o.ä. mal im Detail per Foto zeigen? Den Höhenversatz fände ich interessant und Originallösungen sind meistens die besten.
Habe leider grad kein besseres Bild. Die beiden Batterien sind über Eck angeordnet. Es sind 60AH Batterien. Morgen könnte ich nachmessen gehen.
Über dem "Werkzeugkasten" (schwarze Box über dem Krümmer) ist auch noch Platz.
...habe da noch ein Foto von meinem alten G(beim Motorumbau). Vielleicht hilft dir das Foto:
lg
Alex
Hallo Hotelzulu,
bei deinem Bild handelt es sich um einen Motorraum aus einem Militärbaumuster.
Gruß klinge
Wüstensand ist auch als Farbe schön.....
Seite 1 von 2 1 2
17,776,788 Hertha`s Pinte
7,449,438 Pier 18
3,518,102 Auf`m Keller
3,369,964 Musik-Empfehlungen
2,531,702 Neue Kfz-Steuer
2,355,770 Alte Möhren ...
2 members (Adriaan, Bushhog), 390 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM, Jan ge 230
9,907 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,253
Themen44,277
Posts672,003
Mitglieder9,907
