Maschtuff
Maschtuff
Moinsen,
es pfeift durch die Tür ?.. pfffftttt
Eine Bekannte hat während der Fahrt in unserer Hütte ihr Telefon fallen lassen.
Es war weg !!! Was soll's - solange die Dame noch da war!
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
sag mir doch bitte erst mal wo es genau zieht und wie fuehlt sich die tuere an wenn man sie mit der klinke schliesst und oeffnet. dann sollte ich die ein paar tips geben. da mit den packern rum-machen ist letztes resort.
Bis denndenn
Posts: 871 |
sag mir doch bitte erst mal wo es genau zieht und wie fuehlt sich die tuere an wenn man sie mit der klinke schliesst und oeffnet. dann sollte ich die ein paar tips geben. da mit den packern rum-machen ist letztes resort. G'Day, genau über dem linken Knie, d.h. von oben: Anfang der Konsole (dort ist ungef. meine linke Niere) bis ca. Mitte Unterschenkel. D.h. ein Bereich von ca. 1 m, "mehr nicht". Aber dafür "ordentlich", eine Kerze würde ausgehen. Cu
Posts: 519 Likes: 6
Professional
Professional
Posts: 519 Likes: 6 |
Ein "nomales" Fahrzeug hätte solche Probleme vielleicht nach einem Seitenaufprall ;-)
Spaß beiseite: Kommt die Luft vielleicht gar nicht von der Fahrertür?
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Hat sich evtl das Gegenstück vom schloss am b-Pfosten etwas verschoben? Sollte man an Schattierungen im Lack feststellen können.
Bis denndenn
Posts: 871 |
Kommt die Luft vielleicht gar nicht von der Fahrertür? ...der Landy steht ja zur Zeit wieder wg. "anderer Probleme" (Hurra, ich vernichte Zylinderköpfe, 1200km, wer kann weniger ?). Ich hatte auf der letzten Fahrt mal mit der linken Hand "getastet", hatte auch eine Zeit lang fast das Gefühl das die kalte Luft aus dem "Kasten" kommt in dem die 2 Bowdenzüge für die Heizung sind. Aber wenn ich dann weiter nach vorne gehe merke ich das die Luft von der Tür kommt. Der Bereich stimmt aber schon, mein linker Oberschenkel wird ganz kalt wenn ich die Heizung nicht volle Pulle laufen lasse (und nach unten blasen lasse). Cu
Sigi_H
Sigi_H
kleb' doch einfach mal die Tür von aussen mit Tape ab und steig von der anderen Seite ein.
Dann wird sich zeigen, ob wirklich die Türdichtung das Problem ist.
Ansonsten viel Glück mit dem Kopf, damit Du den Test bald machen kannst.
Posts: 871 |
Dann wird sich zeigen, ob wirklich die Türdichtung das Problem ist. DAS ist mal ne gut Idee ! Werde ich "dann" (sigh, danke für die Wünsche) machen !!!! Fehler einkreisen, mache ich den ganzen Tag hier im Job (Storage, IT, Shitkram halt) Cu
4 members (aroundtheworld, Phil, 2 unsichtbar),
455
Themen44,275
Posts671,982
