Viermalvierer
Viermalvierer
Hallo Forum,
Nach den beiden Klonk- und LT77 Threads hab ich am Wochenende mal meine Getriebewelle angeschaut und siehe da, von der Verzahnung ist nur noch ein winziger Sägezahn über. Lang wär ich wohl nicht mehr gefahren... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Nun wird wohl Mr. Ashcroft ein Tauschgetriebe liefern, ich hätt noch ein paar Fragen zum Einbau:
Hab in einem Forumsbeitrag gelesen dass es aus Gewichtsgründen einfacher sein soll, zuerst das VTG und danach das LT77 auszubauen. Woanders stand aber wieder dass es wegen der langen Ausgangswelle des LT77 nicht geht. Hat hier schon jemand am 110er diese Technik probiert? Klappt das auch beim Einbau, bestehen Gefahren für die Wellendichtungen?
Grüße,
Stefan
Defender? Ich mach das immer zusammen, geht recht einfach. oben alles weg, unten alles ab, Quertraverse raus, dann Schaltbrücke ab oder Sitzbank raus, beides geht. Dann Getriebe nach hinten weg ziehen. Vorher mit einem Kettenzug sichern.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
schließe mich da Rainer an:
zusammen ausbauen
ich habe immer die Schaltung demontiert und
die Sitzkästen dringelassen
ich habe bei Ashcroft bei der Gelegenheit gleich
auf ein LT77 S gewechselt,
da ist die Nebenwelle und/oder die Lagerung stärker
ausgelegt
thomas
Viermalvierer
Viermalvierer
Vielen Dank! Eine Frage hätt ich noch: geht das Getriebe unter einem auf glattem Boden stehenden Fahrzeug raus oder muss dazu eine Grube / Hebebühne verwendet werden?
Beide Getriebe zusammen sind etwas unhandlich. Ich habs auf einen sehr niedriegen Rollwagen abgesenkt und den Landy seitlich aufgebockt.
Bei meinem Kumpel stand für solche Arbeiten eine Grube zur Verfügung.
Gruß Rainer
Viermalvierer
Viermalvierer
So, der Tausch des LT77 und des Eingangszahnrads im LT230 ist vollbracht, zu zweit waren wir aber doch 10 Stunden beschäftigt. Es gab eigentlich keine Komplikationen ausser dem etwas mühsamen Trennen der beiden Getriebe - die defekte Verzahnung war ziemlich verkeilt.
@Rainer: hat geklappt, nachdem ich den Landy an der Front mit dem Highjack in schwindelnde Höher gekurbelt habe (wobei die Motorabstützung zuerst leider nicht mitgewandert ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />), konnten wir beide Getriebe zusammen auf einem Hubwagen unter dem Auto hervorholen.
Das Ashcroft-Getriebe macht einen guten Eindruck, es summt noch ein wenig und schaltet sich etwas hakelig aber ich denke das wird sich noch einlaufen.
Vielen Dank an alle Tipgeber im Forum.
Stefan
Querbalken und Greifzug
Na dann erstmal herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
Na ja, 10 Stunden....eben ein Samstag <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Jepp, so machen wir das auch. Ich hab mittlerweile eine fertige Schiebestange die ich in die "innere Dachrinne" über den Türen einlegen kann. Kettenzug dran und los gehts.
Gruß Rainer
Micha S.
Micha S.
Euskirchen
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,714,199 Hertha`s Pinte
7,438,564 Pier 18
3,508,207 Auf`m Keller
3,362,763 Musik-Empfehlungen
2,525,507 Neue Kfz-Steuer
2,345,278 Alte Möhren ...
4 members (brownie, DaPo, Mike463, Gsemmel), 639 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,390
Ozymandias 16,248
Themen44,271
Posts671,929
Mitglieder9,904
