Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
@Johannes: Du scheinst Dich ja auszukennen, dann hättest DU ja auch gleich die Info dazu schreiben können für was man welches Strahlgut nimmt ;-) Ich hab Heute jedenfalls wieder Teile geholt. So hat das Alles vorher ausgesehen: Das Alles hab ich jedenfalls sandstrahlen und spritzverzinken lassen. Damit sollte auch bei den Teile Ruhe vor Rost sein. Ists notwendig? Ich weiss es nicht. Aber so musste ich das Zeug jedenfalls nicht reinigen, entrosten und grundieren! Und die Stehwände hab ich da auch gleich mitmachen lassen: So, und jetzt bin ich gespannt was ich wieder falsch gemacht hab ;-)))) Und was die Karosserie betrifft: Die Tage erwarte ich ein Angebot aus Ungarn, und das beinhaltet alles vom Schweißen bis zum lackieren. Fotos von deren Arbeit hab ich schonmal gesehen, die scheinen gut zu arbeiten, und der Preis sei auch OK. Bin mal gespannt. Wenn das stimmt was mir so ungefähr im Vorfeld gesagt wurde, dann kommt die Karosse weg! Micha
Posts: 1,137 |
Hallo, mach ich gerne, was willst Du denn wissen?
Gruß Johannes
P.S. die Längslenker hätte ich mit Chronital gestrahlt.
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Na ja, die offenen Fragen wären schon interessant: - was strahlt man mit Glasperlen? - mit was wäre der Rahmen besser gestrahlt worden?
und eben: Was überhaupt ist "Chronital"?
Micha
Posts: 1,137 |
Hallo, Glasperlen nimmt man für Oberflächenveredelungen, nicht zum Rost abstrahlen. Der Rahmen wäre billiger geworden bei Verwendung von Hochofenschlacke oder Stahlgranulat. Chronital ist ein Markenname für Edelstahlkugeln (1.4302 ist die korrekte Werkstoffnummer) Im übrigen kann man das heute ergoogeln, ich schreibs aber auch gerne in Kurzform hier.enkern und dem Chronital Noch Fragen?
Gruß Johannes
P.S. das mit den Längslenkern und den Kugeln findest Du unter: shot peening!
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Morgen Johannes,
danke für die Erklärungen! Werde da mal nachhaken warum die Glasperlen nehmen. Das Kugelstrahlen kenne ich eigentlich daher die Festigkeit zu erhöhen, indem die Oberfläche des Bauteils quasi verdichtet wird (ist bestimmt wieder falsch ;-). Da wäre ich für die Längslenker jetzt nicht drauf gekommen. Bin mir aber auch nicht sicher ob die Strahler hier in der Gegend jetzt die riesen Auwahl haben.
Micha
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Blödsinn, das hat nix mit grob und fein zu tun, Glasperlen nimmt man für was ganz anderes.. Glasperlen nimmt man für Oberflächenveredelungen, nicht zum Rost abstrahlen. Jein. Glasperlen werden durchaus auch für Entrostungszwecke eingesetzt, da sie eben doch eine weniger Rauhe Oberfläche ergeben als Korund gleicher Körnung. Wird beispielsweise bei Karosserieblechen häufiger gemacht. Der Rahmen wäre billiger geworden bei Verwendung von Hochofenschlacke oder Stahlgranulat. Das mit Sicherheit, beim Rahmen würde ich auch nicht auf die Idee kommen, Glasperlen zu nehmen. Schlacke wird allerdings auch kaum noch eingesetzt, zu unsicher, was die Zusammensetzung (Gesundheit!) angeht
Posts: 1,137 |
Hallo Daniel, um die Oberflächenrauhigkwit zu beeinflussen, nimmst Du einfach ein feines Korn. Kugeln entrosten immer schlecht, gleich welche. Bei Drücken über vier bar zerlegen sich die Glaskugeln zu Körnchen und sind unbrauchbar. "Schlacke" kriegst Du hier, z.B. http://www.sakretgmbh.de/produkte.phpGruß Johannes
Hallo Johannes,
zu feines Korn entrostet aber auch schlechter, weil einfach die Masse der Körnchen fehlt. Zudem staubt es stärker.
Posts: 1,137 |
Hallo Daniel, klar, Energie ist Masse mal Geschwindigkeit. Entstaubung sollte in Anlagen eh vorhanden sein. Selbst in den kleinen Strahlkabinen kommst Du kaum ohne aus, außer ich strahl Vergaserteile mit Glaskugeln unter geringem Druck <4Bar, das geht noch, da wird allerdings auch kaum etwas abgetragen.
Gruß Johannes
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Ich will mir nicht anmaßen zu beurteilen, ob du irgendwas falsch gemacht hast (vermutlich eher nicht), aber dass du die U-Scheiben auch hast strahlen lassen finde ich bemerkenswert. Lohnt sich der Aufwand?
Gruß Klaus
2 members (murm, Adriaan),
415
Themen44,274
Posts671,977
