Posts: 4,398 |
toll, jetzt machen die bremse " wüüüaaaap" wenn man ganz sanft, aber scharf, zum stehen kommt (also lange keine vollbremsung, nur leicht härter als normal bremsen)). ich wollte eh schon seit drei wochen mal, noch kurz vorm winter, ventile, zündung und bremsen einstellen. deutet das "wüüüaaaap" im moment des zum stillstands kommen auf irgendetwas hin, das ich vorher noch bestellen sollte?
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Sauber machen und die Auf- u. Anlageflächen der Bremsbacken bzw der Bremsklötze mit Kupferpaste schmieren.
!!! Nicht die Belagseite !!!
Und bei Fahrzeugen mit ABS auf keinen Fall Kupferpaste nutzen !
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Und bei Fahrzeugen mit ABS auf keinen Fall Kupferpaste nutzen ! Warum bei ABS Fahrzeugen nicht mit Kupferpaste? Warum.... Wenn nicht dann Keramikpaste oder was?.... Fragen über Fragen....
Gruß Mathias
die Metallspäne in der Kupferpaste sind nicht gut für die Sensoren Keramikpaste heißt die Lösung
Posts: 4,398 |
abs habe ich, glaub ich, gar nicht ... wenn das putzen reicht, bin ich ja zufrieden, solange es dann am wochenende wenigstens mal eine paar stunden trocken bleibt.
Posts: 8,724 |
du wohnst in der Nähe von Hamburg, da gibts kein schönes Wetter. Zieh um nach Württemberg.
Posts: 4,398 |
ach das wird schon, trocken bleibts bestimmt und wenn dann schneit es ...
Posts: 4,086 |
du wohnst in der Nähe von Hamburg, da gibts kein schönes Wetter. Zieh um nach Württemberg. nanana Wohl gibts gutes Wetter! Hier!
Posts: 4,398 |
nördlich von hamburg, seit 48 minuten dezember, halber meter schnee mit den alten mt's kann ich auf schnee eh nicht bremsen .... mach ich im april ...
Posts: 4,086 |
Halber Meter Schnee, allerdings nebeneinander
1 members (1 unsichtbar),
330
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
