Seite 1 von 4 1 2 3 4
Heute kam mir das Motorgeräusch verändert vor - gecheckt, fast kein Motoröl mehr, Kühlergefäss voll Öl. Temperatur ist normal, Öldruck normal, kein Wasser im Öl, kein Rauch, Zylinderkopf gemacht vor 2 Jahren, Kühler getauscht vor ca. 3 Jahren.
Vor einiger Zeit hatte ich schon etwas Öl im Kühlerkreislauf gefunden, dachte vielleicht Reste von der Kopfreparatur, Flüssigkeit getauscht und es war OK bis heute.
Und das vor den Feiertagen und hier in der Pampas :-(
Was gibts noch ausser Kopf?
Danke schon mal
Saludos
It´s only Rock´n´Roll
U
U
Zylinderkopfdichtung
R
R
oder der Ölkühler
Guten Morgen
nimm den Abdrücllühlerdeckel und gebe Druckluft rauf, dann wirst Du sehen wo es her kommt.
Hallo Oelmotor,
Danke für den Tipp - allerdings hab ichs nicht ganz verstanden :-( also: Druckluft auf Kühlsystem, und wo seh ich dann evtl. was?
auch der Thomas
Saludos
Hallo Thomas
na ja dort wie die Luft raus kommt kann die Undichtigkeit vermutet werden.
Hallo Thomas,
es waren von einem Tag auf den anderen Massen von schwarzen purem Öl und kein brauner Schlamm o.ä. Der Ölkühler ist wohl nicht reparierbar ?, die Kohle ist knapp
Saludos
Du kannst zum Geldsparen den Ölkühler mit seinen Leitungen demontieren und Blindstopfen verschrauben. Wenn Du ein Ölthermeter montierst hast, kannst Du, solange der rote Bereich (ca. 130 Grad) nicht überschritten wird, piano weiterfahren. Zumindest im Winter kannst Du das probieren.
Wolfgang
Hallo Thomas,
mal logisch gedacht - aber vielleicht bin ich da auf dem Holzweg: bei laufendem Motor drückt Öl ins Wasser weil Öldruck grösser als Wasserdruck, bei abgesteltem noch heissem Motor sollte dann Wasser ins Öl drücken weil Wassersystem noch Druck hat. Wenn kein Wasser im Öl müsste es sich eigentlich um einen Riss handeln, der nur aufgeht, wenn der Motor richtig heiss ist. Oder ist das Quatsch?
Saludos
Hallo Thomas
ob das Öl ins Wasser drückt ist eine Frage wo die Leckage ist, denn der Öldruck ist nicht überall im Motor größer als der Wasserdruck.
Schorschi
Schorschi
Bei Stuttgart
17,846,741 Hertha`s Pinte
7,468,834 Pier 18
3,527,776 Auf`m Keller
3,384,784 Musik-Empfehlungen
2,539,960 Neue Kfz-Steuer
2,372,139 Alte Möhren ...
0 members (), 396 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
Unitrac
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,409
Ozymandias 16,271
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
