Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Hallo miteinander,
ich möchte in meinem Haus die vorhandene Ölheizung mit einem oder zwei Solarkollektoren (5 bis 10m2) unterstützen. Vorrangig möchte ich im Sommer auf den Ölbetrieb verzichten. Die Ölheizung besteht aus einem alten Viessmann Rotola Kessel mit zwei Heizkreisen. Einmal 100L in einer Spirale für das Brauchwasser, und einmal 136L im Kessel für den Heizkreis. Die Idee: In den Rücklauf des Heizkreises an der Heizung möchte ich einen Plattenwärmetauscher einbauen, der primärseitig von den Solarkollektoren gespeist wird. Geht das? Wenn ja, was muss ich aufbauen? Kollektoren aufs Dach, Spezialleitungen von den Kollektoren in den Keller ziehen, Umwälzpumpe und Ausdehnungsgefäß einbauen, den Kreislauf in den Eingang des Plattentauschers einspeisen, Spezialflüssigkeit einfüllen, Steuergerät programmieren und los gehts. Soweit scheint mir das klar zu sein. Ist was falsch? Fehlt was?
Nun hab ich irgendwo eindrucksvolle Bilder im Netzt gesehen, wobei eine Standart-Armaflexisolierung aufgrund der sehr hohen Temperaturen des Solarkreises geschmolzen ist. Mit welchen Temperaturen von oben ist zu rechnen? Was passiert mit den Kollektoren oder der Flüssigkeit, wenn der Kreislauf mal ausfällt? Kocht die Flüssigkeit? Schmilzt alles in Klump?
Fragen über Fragen......
Bitte keine Diskussion um die Sinnhaftigkeit, Energieeinsparpotenzial odgl. Mir gehts auschliesslich darum, diese Technik kennen zu lernen!
Posts: 386 |
Hallo Rainer, Ahnung habe ich davon auch nicht. Ich möchte auch etwas ähnliches bauen. Die Sache ist aber nicht ganz ohne. Bei einem Bekannten ist der Ausgleichsbehälter explodiert weil die Flüssigkeit wohl zu Brei wurde und Überdrukventil und Pumpe verstopfte. mfg Manfred
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Bei einem Bekannten ist der Ausgleichsbehälter explodiert learning by doing
Posts: 8,724 |
du brauchst auf jeden Fall einen Pufferspeicher. Bei der Sonneneinstrahlung können die Kollektoren bzw. die Trägerflüssigkeit sehr heiss werden und die 136 Literlein von dem bestehenden Speicher reichen nicht aus, um die ankommende Wärme wegzukriegen.
Ich habe ähnliches vor, nur halt mit einem Wärmetauscher im Kamin. Das Problem ist dasselbe: grosse Wärme in kurzer Zeit, die irgendwo hin muss.
Posts: 16,049 |
Wir hatten bei der Installation verpennt die Module abzudecken ... war noch keine Brühe drin, nur der Rest der Reinigungsflüssigkeit... als die Sonne dann am schönsten war hat es die Lötverbindungen der Fittinge am Kollektor auf geschmolzen und gut raus geblasen
Mir wurde woanders gesagt, wenn der Speicher voll ist, wird der Solarkreis abgeschaltet. Die Solarflüssigkeit geht dann in die Gasphase über, und der entstehende Überdruck wird vom Ausdehnungsgefäss aufgenommen. Ich denke, in einem wirklich heissen Sommer ist auch der empfohlene Pufferspeicher von 200 - 300L schnell voll. Und kochen soll das Wasser ja auch nicht. Also muss der Solarkreis abschaltbar sein, um ein Kochen zu verhindern - und ohne das der Kollektor Schaden nimmt.
@ranx angegeben ist eine Höchsttemperatur von 225Grad. Da ist Lot natürlich schnell am Ende seiner Festigkeit.
Maschtuff
Maschtuff
Wenn ja, was muss ich aufbauen? Kollektoren aufs Dach, Spezialleitungen von den Kollektoren in den Keller ziehen, Umwälzpumpe und Ausdehnungsgefäß einbauen, den Kreislauf in den Eingang des Plattentauschers einspeisen, Spezialflüssigkeit einfüllen, Steuergerät programmieren und los gehts. Soweit scheint mir das klar zu sein. Ist was falsch? Fehlt was? Es gibt Ueberdruckventile, die haeufig an die Kollektoren angeschlossen werden (meist fuer ca. 6 bar). Damit laesst sich der Ueberdruck zuverlaessig verhindern!
Posts: 386 |
Hallo, Wenn man anstelle von Solarthermie Photovoltaig nimmt, und die durch die Sonne erzeugte Energie einem Heizstab zuführt, wirde das nicht einfacher?
mfg Manfred
Maschtuff
Maschtuff
mfg Manfred Eher komplizierter! Photovoltaik dient der Stromerzeugung ueber Silizium. Die so erreichten Temperaturen sind geringer, als wenn nur Hitze erzeugt werden soll. Dort werden deshalb optische Elemente verwendet.
Wenn man anstelle von Solarthermie Photovoltaig nimmt, und die durch die Sonne erzeugte Energie einem Heizstab zuführt, wirde das nicht einfacher? Du musst zweimal wandeln. Einmal von Licht in Strom, dann von Strom in Wärme. Jedesmal entstehen Verluste. Licht in Wärme geht direkt.
4 members (MFM, Abenteuertruck, 2 unsichtbar),
581
Themen44,280
Posts672,065
Mitglieder9,909
