Posts: 25 |
Hallo miteinander,
habe gerade meinen ´86 300GD Lang vom unterbau getrennt.
Hat jemand ein Bild (von oben nach unten) wo man man sieht wie die Kardanwellen etc verlaufen.
Da ich meine irgendwas ist zu schräg. Die Kardanwelle vom Automatikgetriebe zum Zwischengetriebe ist sehr schräg drinnen.
Ich möcht einfach mal andere Fahrzeuge vergleichen um zu schauen wo der Fehler liegt.
danke
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
Stell doch mal ein Bild von deinem Fahrgestell ein...wir sagen dir dann schon,ob das so sein darf Mf G Gruss Chrischaan
Posts: 1,488 |
Posts: 1,488 |
noch eins, von Olis HP geklaut
Posts: 25 |
vielen dank rodion. ich werde mal die bilder vergleichen
sitzt dein motor und getriebe eher gerade?
mein getriebe zeigt deutlich nach links
Posts: 25 |
Posts: 25 |
wo liegt der Fehler? Was ist krumm?
Posts: 1,525 |
Wie sehen den die Metallgummis der Getriebelagerung aus? Zu erkennen von unten,wie steht der Lüfter zum Kühler? Daran erkennt man ggf auch falsche Ausrichtugn. wie sehen die Motoraufnahmen aus..der rote Pfeil weißt anscheinend auf eien nicht so schöne Führung hin...grade bei den Automaten ist eine sehr kurze Kardanwelle verbaut, die sollte sich an der Stelle nicht berühren....
Posts: 25 |
das Getriebelager sieht ganz in ordnung aus. Kühler zum Lüfter auch.
An den Halterungen vom Zwischengetriebe an den rechten beiden (gesehen von hinten nach vorne) wurde schonmal was gemacht.
Wenn ich mir das Zwischengetriebe(von hinten nach vorne gesehen) anschaue steht dieses leicht nach rechts.
Wie sieht das bei euch aus?
Posts: 25 |
kann mir jemand ein bild senden vom verteilergetriebe aus der seitenansicht
1 members (Arseling),
303
Themen44,286
Posts672,164
Mitglieder9,910
