Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
das Weichei mit dem geheizten Schlafzimmer hätte da 2 Fragen 1. beheizte Scheibenwaschdüse, welche Lösungen gibt's da für Defender ? 2. Zusatzheizung, damit morgens beim Einsteigen die Karre schön warm ist Standheizung kommt aus finanziellen Gründen nicht in Frage bei ebay habe ich diesen Heizlüfter gesichtet http://www.ebay.de/itm/Kfz-Auto-Hei...teile&hash=item2ec4271703#ht_4590wt_1165 kann ich das Teil morgens über eine Zeitschaltuhr laufen lassen ohne das die Batterie großartig in die Knie geht, wenn ja wie lange ? gibt es andere sinnvolle Lösungen, die nicht hunderte Euros kosten ?
Posts: 6,347 |
1. beheizte Scheibenwaschdüse, welche Lösungen gibt's da für Defender Lösungen, die nicht hunderte Euros kosten ? Die ist nicht serienmässig ???
Sigi_H
Sigi_H
400W das Ding zieht ca. 33 Ampere .. wenn Du einen 90Ah Akku im Auto hast würde ich mal tippen, dass es nach 1h nur noch knapp zum Starten reicht. Die Frage, ob du das im Laufe der darauffolgenden Fahrt wieder in den Akku zurück bringst ist noch eine ganz andere. Rein rechnerisch sollte das alles klappen, aber in der Praxis .. hmm .. wenn der Akku dann älter wird .. ich würde einfach einen Heizlüfter mit 230V~ nehmen und ein Kabel verlegen.
na ja, ich hab mir gedacht nach 10 min mit 400W müsste der 90er eigentlich warm sein, 230V kommt nicht in Frage da die nächste Steckdose 50m entfernt ist
ich wollte dann in der Cubby Box eine Zeitschaltuhr einbauen, die über ein 50A Relais den Heizlüfter ansteuert
die Geräte gibt es übrigens auch mit 300W
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
Kauf dir für das Geld 50m Erdkabel und nen Spaten*, dann haste auch ne Steckdose am Auto!
* darfst auch die Rocky-Jacke zum Graben anziehen.
munter bleiben Andy
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
ich hab' die DEFA warm-up mit 1,35kw im smart. das reicht gerade zum winschutzscheibe abtauen. warm wird's damit nicht in dem winzling. 0,4kw im planen-rover verpuffen wirkungslos.
ich hab' die DEFA warm-up mit 1,35kw im smart. das reicht gerade zum winschutzscheibe abtauen. das liest sich auf deren Homepage aber ganz anders
die wollen ja auch was verkaufen. mein gebläse läuft morgens 20min bei temperaturen um 0°C. aus 1m entfernung auf die windschutzscheibe gerichtet. die ist dann auch stets eisfrei. temperatur in der kapsel liegt dann bei geschätzen 5°C. das ganze mit 1,3kw. über längere laufzeiten habe ich es nicht probiert, ist so ok für meine zwecke. aber das 12v-ding kannste für sowas vergessen.
aber das 12v-ding kannste für sowas vergessen. das wollte ich nicht wissen, aber gut das ich es jetzt weiss
Posts: 150 |
Bandido will aber bestimmt weiter als 50 m fahren. Im Baumarkt gibt's auch kabeltrommeln. Gruß Bruno
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
