Posts: 114 |
hi, folks, ich hoffe, das ich hier wieder mal geholfen werde: es geht darum, daß ich mir´n w-lan installiert habe, was auch prima funzzt - obwohl ich davon eigentlich 0 ahnung hab´ - nur wenn ich das notebook am nächsten tag aufklappe und online gehen will.....dann geht´s nicht. dann renn´ ich zum router, zieh den stecker raus, stecker wieder rein: geht wieder. die hardware ist gigaset se105 router und die pc card 11. das ganze hängt an einem kabelmodem und das wiederum per pppoe am breitbandkabel was mach´ich verkehrt ? der router steht im arbeitszimmer im 3 stock (dachboden) das ist mir auf die dauer zu anstrengend :-)) vorab danke philipp
Posts: 4,801 |
W-Lan über 3 Etagen? Und das funzt? Respekt!
Posts: 114 |
yepp ! das geht sogar noch draussen auf der veranda mit passablen übertragungsraten . ich sag´s ja: ´s geht nix über´n vorkriegsaltbau :-)
Posts: 3,453 |
Schau mal obs im Router/Modem eine Einstellung gibt "Automatisches Verbinden" und schalte die ein. Wenn nicht, gibts ein Tool namens Routercontrol für PC/Notebook, das die Verbindung automtisch herstellt.
WLAN-Reichweite hängt stark von den verwendeten Geräten, Antennen und baulichen Gegebenheiten ab. Ich versorge mit dem T-SINUS 130 DSL (10MBit)die ganze Hütte vom Keller bis in die erste Etage und draußen bis in den Garten (~ 40m) problemlos. Und das geht sogar mit dem Loox 718 sehr gut. Bekannte haben das T-Sinus 154 DSL (erste Gen.), da ist nach 5m und einer normalen halbsteinigen Wand Schicht. Ganz mies scheint auch das Arcor 100 (Zyxel) nach jetzt einwöchiger Erfahrung zu sein. Eebenfalls ~5m Reichweite mit diversen Endgeräten getestet.
Posts: 114 |
hi! super, ich hab´ die einstellung vom automatischen verbinden gefunden !war natürlich im "erweiterten setup" also da, wo so user wie ich lieber die finger von lassen ;.) danke!
262
Themen44,277
Posts672,000
