Seite 7 von 7 1 2 3 4 5 6 7
ranx Offline OP
ich bin noch am überlegen ob ich den Stutzen der an die runde Wanne geht im rechten Bereich ändere... die gestrichelte Version
beim Fräsen mit dem "Zirkel"
hab das dünne Holz mal gebogen und lasse es über N8 so ruhen ...
könnte man auch einen Tag vorher in Wasser einweichen, dann geht es leichter zu biegen,
dauert dann aber seine Zeit bis es wieder Trocken ist und verleimt werden kann.
Das 4mm Multiplex ist billiges Zeug, die Zwinge musste ich ansetzen weil ein großer Ast im Furnier ist und das Holz dort eher knickt als sich in Bogenform zu biegen...
ranx2
Homo Stupidus
Homo Stupidus
machst du mit oder ohne klötzchenabscheider in der absaugung?
endlich mal ne gute idee. macht sich auch gut als fingerabscheider. ist immer so blöd, wenn man die griffel im spänesack suchen muss.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ja, so ist das.
ohne abscheider verstopft das doch, im durchmesser über eck gemessene, recht kleine rohr sehr schnell.
in industrieanlagen, echt jetzt, ist immer ein solcher abscheider verbaut.
natürlich mit reinigungsklappe nach unten.
frag mal bei deinem sägewerker nach....
ranx Offline OP
an "Sperrbleche" links und rechts vom Blatt hatte ich schon gedacht... an eine Innenverkleidung aus Blech im Umfang ebenso.
Service-Klappe ist gut, da brauch ich den Schlauch von der Absauge nicht abziehen wenn was verstopft ist... :o)
Outdoor, mit Diesel-Antrieb habe ich keine Absauganlage eingeplant ... da könnte ich dann durch die geöffnete Klappe die Späne rauslassen und am Ende ein sacken.
ranx2
ranx Offline OP
Unter 12 cm Abstand zum Sägeblatt muss ein Schiebestock zum Führen des Holzes bei einer Kreissäge benutzt werden...
ranx2
ranx Offline OP
Morgen wird geleimt und geschraubt ... in die Öffnung unten kommt eine Klappe mit Scharnierband dran, links angeschlagen.
Einen Schieber rechts von der Klappe um den Absaugkanal zu verschließen werde ich nachträglich einsetzen...
ranx2
ranx Offline OP
die näxten Teile warten auf das einpassen... im Sägezimmer ist leider gerade nicht so viel Platz das ich ausreichen Abstand für ein komplett Bild hin bekomme...
in der abnehmbar gestalteten Haube ( hab mal die Seitenteile drauf gestellt) soll die Pendelhaube des vorderen noch offenen Viertels vom Sägeblattschutz ihren Platz bekommen...
Die Pendelhaube fehlt noch komplett :o)
mal mit Sägeblatt
Eine Tischeinlage wird es noch geben... die muss leider zum Sägeblatt wäxeln dann raus geschraubt werden.
Verschmerzbar ...
ranx2
presseVDGV
presseVDGV
Rohr/Mfr.
17,767,842 Hertha`s Pinte
7,447,847 Pier 18
3,517,078 Auf`m Keller
3,367,645 Musik-Empfehlungen
2,530,827 Neue Kfz-Steuer
2,353,674 Alte Möhren ...
6 members (Adriaan, Gas69, DARTIE, user108, WoMoG, 1 unsichtbar), 546 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,396
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,976
