Posts: 18 |
Hat jemand vielleicht hat die Feder characterisics für die Die Federn vorne A4633210504 und hintern A4633240404?
Posts: 26,404 Likes: 140
Posts: 26,404 Likes: 140 |
Hallo Peter,
A 463 321 05 04 (2-fach Silber): Draht-Ø: 14,0mm Länge unbelastet: 447mm 8,5 Windungen
Sie dürfte also von der Federrate her im Bereich von Gelborange oder Rot liegen, ist aber kürzer.
A 463 324 04 04: Draht-Ø min: 11,8mm Draht-Ø max: 17,29mm Länge unbelastet: 435 mm 7,5 Windungen
Sie spielt also in der Liga der bekannten gelben oder braunen Federn.
Posts: 18 |
Die hintere Feder ist fast die gleiche wie die braune. Ich frage mich den warum der G55 ist so viel fester auf der Straße ist - die Federn sind sehr ähnlich zu anderen G's. Stoßdämpfer? Vielen dank Peter
Ich vermute es mal, daß es hinten hauptsächlich an den Dämpfern liegt. Vorne ist die Feder dagegen schon straffer als die 'Normale', aber auch hier dürfte der Dämpfer viel ausmachen.
1 members (Matti),
270
Themen44,281
Posts672,094
Mitglieder9,910
