Posts: 8,724 |
was ist denn da grössenmässig sinnvoll? Original sind da drauf 205/80R16. Angedacht ist, das Auto als Alltags-Strassenkarre zu nutzen, also keine wilden Geländeritte. Wilde Umbauten sollen da auch nicht gemacht werden, die Kiste wartet aufs H-Kennzeichen.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
was ist denn da grössenmässig sinnvoll? 205-80/16
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Posts: 6,084 Likes: 13
Posts: 6,084 Likes: 13 |
235/70 (oder war es 75, neee, glaube 70 stimmt). Ist etwas breiter, aber nicht höher.
Ich bin ja, trotz anderslautender offizieller Bekundung, Fetischist großer Puschen. Die Antwort daraus könnte nur lauten 235/85-16. Aber mit der Übersetzung kannste das knicken und mit dem H könnte das heutzutage auch schwerer werden.
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
welche rad/reifenkombinationen hat landrover denn für den disco freigegeben ?
Posts: 8,724 |
Herr Zeh, sie sind raus! ![titch titch](/images/graemlins/default/girlhitboy.gif)
Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
Hi Monny, folgende Reifengrößen sind zulässig: 205 R16 205/80R16 215/75R16 nicht sicher bei 75 225/75R16 235/70R16 Alle mit LI 104 S Ich hatte jahrelang auf meinem Disco die 225/7516 Bereifung und die war sehr angenehme und relativ günstig. Vergiss die 205er, der schwimmt zu stark damit. Übrigens, einen Satz HA Federn OME +50 mm mittlere Härte hätte ich noch.
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
205 > 225 kann ich voll bestätigen. Seitdem meiner die letzteren drauf hat, rollt er . . . ![grin grin](/images/graemlins/default/grin.gif)
Posts: 8,724 |
Volker, Till: auf der Originalfelge (wie Range, kA, wie die heisst)?
Hi Monny, beim Disco sind die Felgen 7,0 x 16 ET 33 (Stahl/Alu) sowie die 6,5 x 16 ET20 zugelassen. Die Felgen vom Range können auch montiert werden, allerdings muss man bei den Stahlfelgen aufpassen, das die auch passen (schleifen am Sattel) Gutachten habe ich, wenn Du eins brauchst.
Volker
3 members (Matti, 2 unsichtbar),
575
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
