Posts: 102 |
Hallo, meine geblase macht ein sehr lautes gerausch und ist eine verbasstelten kuhler-motor mit nur ein/aus betrieb. (uber ein 2 stufigen knopf) Jetzt habe ich eine ganse heizung mit die geblasemotor dran gekauft und wurde dieser gerne testen bevor einbau.. Aber trotzdem ich dem abbildung auf hehlhans.de habe gefunden gelingt es mir nicht den an die arbeit zu bekommen... Ich habe einfach die braune draht (masse) mit die - vom accu verbunden und einer der 3 andere mit dem + aber nichts....ist den auch kaput oder mache ich etwas falsch..?? Ich hofe ich mache etwas falsch.... gbruBen Paul
Posts: 1,525 |
Du machst leider alles richtig....aber alle Stufen funktionieren nicht?!
Wenn die alte Lüftung starke Geraeusche macht einfach mal mit Sprühöl vom Motorraum her die Achse des Motors schmieren...
Posts: 102 |
Wenn ich denn schaltplann ansehe ist S24/1 die schalter (welche ich nicht habe zum testen) und da ist nach links auch masse?? http://www.hehlhans.de/280ge/bilder/elektrik/schaltplan6.jpgDas mit dem spruholl konnte ich mal machen aber ich wurde es lieber haben das es it dem originalen motor und schaltung wurde klappen.......vielleicht konnte es den wiederstande sein aber den wurde eins des drei schaltungen es noch machen mussen oder?
Posts: 1,525 |
Es gibt unterschiedliche Schaltplaene , je nach Modell....das braune Kabel auf Masse, jeweils ein anderes auf Plus, dann muss er drehen oder eben nicht...
Posts: 102 |
Ich habs zerlegt aber den motor ist kaputt......jemand ein tip wo man die kriegt fur weniger kohle??
Posts: 26,391 Likes: 137
Posts: 26,391 Likes: 137 |
Welcher Hersteller steht denn auf dem Motor? Bosch?
Posts: 1,525 |
chem also g dein weg hat da eine antwort mal eingestellt.....
Posts: 102 |
@ dapo ja ist ein Bosch
@ Patroller ?? das verstehe ich nicht
Bosch-Motoren gibt es normalerweise auch beim Bosch-Dienst zu kaufen. Alternativ etwas basteln, dann kann man auch Motoren aus dem Modellbau etc. verwenden. Nur sollte hier die Leistung passen, sonst funktioniert das mit den Gebläsestufen nicht richtig. Oder gleich ein stufenloses Gebläse per Fahrtregler bauen
Posts: 102 |
Der verkaufer schickt mir ein anderes das er noch herumlegen hatte....ich warte mal ab.
362
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
