Posts: 67 |
Guten Morgen zusammen.
Bei meinem Wagen (G320 lang, EZ 01/1995) quält sich das Schiebedach immer mehr beim Öffnen und Schließen. Ich würde da auf den Motor tippen und diesen tauschen?
Vileicht kann mir jemand der Forum-Profis einen Hinweis geben, wie ich beim Austausch des Motors vorgehen muß? Sitzt der Motor rechts hinten in der Rückwand?
Danke für Eure Mühe, ich werde dann berichten.
Grüße Oli
Posts: 593 |
links hinten sitzt der Antrieb!
Vielleicht hilft ja auch schmieren der Führungen und der Spindel fürs erste!?
Posts: 67 |
Hallo Renncamel,
danke für Deine Info mit der Einbaulage. Geschmiert habe ich schon mehrfach, das scheint nicht das Problem zu sein. So weit ich das akkustisch beurteilen kann, müht sich der Motor stark ab. Interessieren würde mich, woe leicht er sich tauschen läßt?
Danke nochmal und Grüße Oli
Posts: 850 |
ich wuerde auch erst mal den rest ueberpruefen....kann mir nicht vorstellen das der motor so abbaut... tendiere auch eher dazu, das da etwas schwergaengig ist.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
na ja, der Motor treibt ja einen Seilzug oder sowas an, der in einem Führungsrohr verläuft. Vielleicht ist da ja der Fahler zu suchen. http://www.gwagen.de/downloadable_files/Schiebedachmotor.pdf
Posts: 67 |
Hallo zusammen, danke für die zahlreichen Hilfestellungen. Da habe ich die Hausaufgaben fürs Wochenende ja zusammen. Hört sich nach etwas Arbeit an. Ich werde Euch berichten, wenn ich fündig geworde bin.
Grüße Oli
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Ich habe zwar kein Schiebedach, aber bei meinem Wagen (G320 lang, EZ 1995) quälte sich das Fahrerfenster immer beim Schließen. Es hat sich wesentlich gebessert, nachdem ich die Mechanik zwischen Getriebe und Scheibe geschmiert habe. Ist zwar nicht das gleiche, aber ein Elektromotor stirbt eher, als dass er in der Leistung nachlässt. Viel Spaß beim Basteln. Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 87 |
Habe das gerade hinter mir.
Es liegt sehr wahrscheinlich nicht am Motor. Bei mir war es total verharztes Fett im Bereich Seilzug/Rohr. Um da dran zu kommen musst Du die Schiebedachverkleidung abnehmen. Dazu das Dach ca. 2/3 öffnen. Im vorderen Bereich ist es mit vier Klips befestigt. Um diese zu lösen vorsichtig mit einem langen Schraubenzieher in Nähe der Clips nach unten hebeln. Wenn der Himmel vorne gelöst ist, dann kannst Du die Verkleidung nach vorne durch das offene Dach herausziehen. Nach schliessen des Daches und weiterem Betätigen des Schalters bis zur Kippposition ist die Stelle zugänglich, wo das Seil am Dach befestigt ist. Hier sind zwei Schrauben zu lösen. Anschliessend kannst Du durch betätigen des Schalters in Richtung schliessen den Zug aus dem Rohr herausfahren lassen bis der Zug anhält. Wenn sich nichts mehr bewegt kannst Du per Hand den Zug ganz herausziehen. Hierbei merkst Du schon, ob er sich schwer bewegt. Ausserdem kannst Du jetzt das Dach bewegen und sehen, wie leicht oder schwer es geht. Den Zug gut säubern. Das ganze mit speziellem Fett von Mercedes fetten. Da hier Kunststoffteile sind solltest Du kein normales Fett nehmen. Ich vermute das richtige ist eine Mischung aus Silikon- mit Teflon- Fett. 500 Gramm kosten beim Teilehändler € 60.-. Wenn Du nett fragst bekommst Du evtl. etwas aus der Werkstatt gegen eine Spende in die Kaffeekasse. Achtung: Die Hubwinkel sind sehr empfindlich. Aufpassen, dass Du keine Gewalt anwendest, sonst kann da etwas zu Bruch gehen. Auch würde ich bei schwergängigem Dach möglichst bald zur Reparatur raten und nicht mehr unnötig auf und zu machen. Viel Erfolg, Peter
Posts: 30 |
EZ: Juni 2011. Schiebedachmotor kaputt und Tausch desselben auf Garantie September 2011. Soviel dazu, wie schnell die Teile den Dienst quittieren können. ich wuerde auch erst mal den rest ueberpruefen....kann mir nicht vorstellen das der motor so abbaut... tendiere auch eher dazu, das da etwas schwergaengig ist.
Posts: 1,167 Likes: 42
Posts: 1,167 Likes: 42 |
Hallo Schiebedächler ,
bei meinem war ja das SSD fein mit Silikon versiegelt , die Demontage daher nicht ganz zertörungsfrei und einiges wird vorher schon nicht funktioniert haben ... Trotzdem habe ich die meisten Teile aufgehoben , nur mal so - falls Bedarf besteht .
Gruß Arno
... wird mal dort schlafen , wo das Schiebedach war ...
1 members (DaPo),
488
Themen44,273
Posts671,951
