Posts: 87 |
Hallo, kann mir jemand helfen? Ich suche die korrekte Bezeichnung des Grautons in dem Teile der Innenausstattung lackiert sind, zB. die Sitzkästen vorne. G300D Bj. 1987. Danke, Gruss Peter
Posts: 197 |
Hallo Peter,
Farbton ist tiefdunkelgrau, Farbnummer 7164
Gruß Gerhard
Posts: 87 |
Ich glaube das ist die Bezeichnung für die Farbe am Grill und den Scheinwerferabdeckungen. Die Sitzkonsolen müssten heller sein. Gruss, Peter
Posts: 197 |
Glauben heißt nicht wissen. Guckst du bei puch.at, da gibt es den Sitzkasten. Am Ende der Teilenummer ist die Farbnummer enthalten.
Gruß Gerhard
Posts: 87 |
Aha, super, die Seite kannte ich gar nicht. Da ist die Nummer für das Sitzgestell aber 7013 wie auch für den Kühlergrill. Der ist am Fahrzeug aber viel dunkler als das Sitzgestell. Vielleicht kann das mal jemand an seinem Fahrzeug überprüfen, bevor ich das in einer falschen Farbe lackiere. Vielen Dank! Grüsse, Peter
Posts: 197 |
Farbcode 7013 ist braungrau für österreichisches Militär. 7164 für Zivil ist doch auch mit angegeben. Siehe 460 910 09 23/7164
Gerhard
Posts: 87 |
Ok, danke. Vielleicht kann trotzdem noch jemand bei seinem 460er schauen ob das Grau innen heller ist als der Kühlergrill aussen. Gruss, Peter
Posts: 197 |
Kühlerverkleidung 460 888 08 15/7164 Farbton tiefdunkelgrau
Posts: 87 |
Hallo Gerhard, nach dem was dort steht müsste es eigentlich dieselbe Farbe sein und Du müsstest deshalb recht haben. Aber am Fahrzeug sieht es leider anders aus. Hast Du denn einen 460er, so dass Du das "aus eigener Erfahrung" bestätigen kannst. Oder meinst Du, weil es dort so geschrieben steht, muss es 100%ig auch so sein? Grüsse, Peter
Posts: 197 |
Hallo Peter, meiner ist ein aktueller Professional. Die sind wie die 460er ausgestattet, nur halt mit ein wenig neuerer Technik. Bei mir ist der Farbton des Sitzkasten analog zum Stoßfänger und der Kühlerverkleidung. Leichte Unterschiede bei gleichem Farbton sind natürlich immer möglich. Habe da schon die tollsten Sachen gesehen, z.B. Unimog generalüberholt von MB und der Aufbau vom Aufbauhersteller mit total unterschiedlichem Farbton und Glanzgrad trotz gleichem RAL-Farbton für BW.
Gruß Gerhard
1 members (SeppR),
265
Themen44,281
Posts672,124
Mitglieder9,910
