Seite 1 von 2 1 2
#552285 14/03/2013 09:44
Hallo zusammen.
Mir stellen sich mal wieder einige Fragen zum Innenausbau smile bei denen Ihr mir vielleicht auf die Sprünge helfen könnt. Hier im Forum steht zwar viel zum G aber wenig zum Ausbau des G oder zumindest finde ich da nicht viel smile
Da wäre als erstes die Bodenplatte. Hat jemand von euch eine vollflächige Bodenplatte verbaut? Wenn ja, wo oder wie habt ihr diese befestigt? Einfach mit Nietmuttern oder anders?
Mir ist kürzlich aufgefallen, dass die Karosserie zwar Steiff ist, aber nicht sehr Steiff. Das heisst, wenn das Auto schon leicht schräg steht (leicht ist relativ natürlich) schliesst die Hecktür nicht mehr richtig. Daher stelle ich mir aktuell die Frage, wie ich den Innenausbau gestalte. Ich denke nicht, dass es möglich ist den Innenausbau fest an Seiten und Boden zu verankern, bloss an einer der beiden Stellen. Was denkt Ihr?
Schönen Gruss
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
Frontbügel im schlechten Zustand
Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite
SUCHE:
Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
hallo twicky,
na das ist ja ne raeubergeschichte....also ob der wagen gerade oder schraeg steht sollte bei nem g keinen unterschied machen, da der wagen auf leiterrahmen basis konstruiert ist.....es sei denn du hast das dach ueberladen ;-)
aber ansonsten stimmt da was nicht.....oder es hat schlicht und einfach nicht mit verzug zu tun - sorry
greez femo
www.g500.ch
hi femo.
Womit dann? Ist der G-Rahmen absolut starr? Ich denke mal nicht, oder?
Grüess
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
klar ist er das !
deswegen wurde er ja so ueberdimensioniert gebaut.
kann es sein, das deine hecktue nicht richtig eingestellt ist ? und auch im
geraden zustand unter spannung schliesst ? jenachdem wie du stehst, sind
die belastungen auf die scharniere gewaltig....allein das ersatzrad wiegt
30 kg plus....ich tippe mal darauf.
greez femo
www.g500.ch
Hmmh... ist eine gute Frage... schauen wir mal. Morgen darf ich den Würfel wieder abholen, dann kann ich ja mal testen.
Zurück zur anderen Frage...
Bodenplatte. Hast Du eine drin?
Ausbau. Hast Du einen drin? wink
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
Bodenplatte hab ICH drinnen. Siebdruck 15 mm oder so. Verschraubt an den Halterungen für die Sitzbank (463)
Über die komplette Länge bist hinter die Vordersitze.
Hinten mit Winkel verschraubt von den Verzurrösenpunkten zur Bodenplatte.
Hilft dir das weiter?
Servus, Norbert
yepp habe auch eine drinne....mehrfach verleimtes 15mm sperrholz.
hinten auch mit winkeln an den verzurroesen geschraubt und in der mitte in die loecher wo die halterungen der sitzbank waren. schienen habe ich keine sondern nur nen haufen M8 einschlagmuttern.
habe auch keinen innen ausbau sondern befestige an den einschlagmuttern ringschrauben und verzurre so meine kisten.
hat das geholfen ?
greez femo
www.g500.ch
ich hab auf eine Bodenplatte verzichtet, da ich den G nur für die Urlaube mit dem Innenausbau austatte und ansonsten ist die Rücksitzbank drinne.
Da ich gerade mit dem Ausbau Version 2.0 beschäftigt bin, habe ich das so gelöst, bzw. bin ich noch am lösen.
Ich hab im Heck, fahrerseitig, einen Schrank der immer drin bleibt, dort ist die zweite Batterie und auch sonst alles was Strom heißt drin. Außerdem noch ein großes Staufach.
Dieser Schrank ist unten an den Befestigungen für die Zugösen verschraubt (2x M8) oben unterhalb des Seitenfensters an den Befestigungen für die Längsitzbank verschraubt (4x M6) und dann noch an der Befestigung, wo normalerweiße das Hundenetz eingehangen wird (1x M6)
Die obere Befestigung ist nur deshalb vorhanden, weil ich den Platz bei diesem Schrank optimal nutzen wollte und dadurch auf eine Rückwand verzichztet habe. Die fehlende Rückwand macht den Schrank nicht so ganz so steif - durch die obere Verschraubung ist aber alles super.
Ein paar Bilder - leider schlechte Handycam-quali:
[Linked Image von img5.fotos-hochladen.net]
Da ich wie gesagt den Ausbau nur drin hab wenn ich verreise, besteht alles aus einzelnen Modulen die schnell ein und ausgebaut werden können.
Zwischen den Radkästen wird ein Kühlschubfach verbaut, das baut nicht so hoch und damit dient dieser Schrank als Sitzbank. Daneben ist natürlich dann Fußraum wenn man mal drinne Sitzen / Essen muss.
Der Schrank für die Kühlbox wird einfach mit so einem System für Wandregale, an dem o.g. Schrank befestigt - das sollte halten und macht die Sache flexibel für Änderungen.
Beifahrerseitig bleibt eine Unterbaulösung ständig verbaut. Auf diesem Unterbau wird ein Küchenblock, bei bedarf verschraubt. Der Unterbau ist wie der o.g. Schrank an den Verzurösenpunkten und an den 4 M6-Gewinden verschraubt. Außerdem enthält dieser Unterbau vor dem Radkasten ein Fach, für einen kleinen Viair Kompressor und ein Beil o.ä.
Darauf kommt wie gesagt der Küchenblock. Dort ist ein Gaskocher, die Gasflasche, 12l Warmwasser, 12l Kaltwasser, 5l Abwasser, ein kleines Waschbecken mit Mischbaterie und ein Wasserkocher verbaut. Außerdem ist ein Überzug vorhanden mit kleinen Fächern für Schüsseln, Gewürzen und sonstigem Kleinkram. Das Warmwasser wird über den heißen Auspuff erzeugt.
Der vordere Bereich wird vom alten Ausbau übernommen und angepasst, dort wird dann die Sitzbank durch eine Konstruktion ersetzt, die eine ebene, ausklappbare Liegefläche ermöglich und zwei Schubkästen enthält.
Wenn Bilder von den vorhanden Fortschritten verlangt werden, reich ich gerne was nach.
Ob sich alles so behauptet - auch im Geländeeinsatz - zeigt sich erst mit der nächsten Reise.
Gruß Dirk
Hallo zusammen
@Renncamel. Ja, danke. Ich überlege schon länger ob ich die Halter für die Sitze rausflexen soll... ist aber natürlich eine gute Möglichkeit für das Festmachen der Bodenplatte... Muss es mir nochmals durch den Kopf gehen lassen. Hast Du auch einen Ausbau? Ich ziele mit der Frage wieder auf die Verschränkung... wink
@femo. Ja, danke. Heisst das, Du hast die Nietmuttern direkt in der Holzplatte?
@Dirk. Hattest Du nicht vor kurzem noch einen Ausbau mit roten Holztüren? Oder täusche ich mich da? Eine nette Lösung!! smile Bei dem Wasser: Auf welche Beförderungsart setzst Du da? Ist die Auspufflösung eine Eigenkonstruktion? Bin bisher noch nicht über soetwas gestolpert.
Danke euch für den Input smile
Bisher habe ich für mich an etwa soetwas gedacht: http://www.mercedes-fans.de/picture/picture=11976 In irgendeinem Forum habe ich noch ein Paar Fotos beim Aufbau gesehen, finde das aber grad nicht wieder. Dazu noch eine Doppelkederschiene unter dem Dach über die ganze länge an den Seiten. Dort Vorhänge und Stofftaschen wie man sie von Fertigausbauten kennt. Praktisch als Rückenlehne und Sichtschutz smile Unser Ziel ist August, bloss fehlt uns die Zeit, da unser Haus gerade fertig wird und wir noch den Innenausbau machen müssen frown
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
El Wirro
El Wirro
Den abgebildeten Ausbau kannst du komplett einbaufertig kaufen. Der Besitzer des grünen G hat ein größeres Projekt. Wenn du magst, stelle ich den Kontakt her smile
Die Sachen wurden kaum benutzt, sind nur etwas eingestaubt.
Unkraut vergeht nicht
Seite 1 von 2 1 2
Jogi2
Jogi2
München
17,827,594 Hertha`s Pinte
7,464,677 Pier 18
3,525,636 Auf`m Keller
3,378,832 Musik-Empfehlungen
2,536,868 Neue Kfz-Steuer
2,366,832 Alte Möhren ...
3 members (WoMoG, Matti, 1 unsichtbar), 653 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
Corvus 1
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,403
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,071
Mitglieder9,909
