Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3 |
Hallo, ich habe heute in meinem 300 GE lang W463 BJ 1990 die komplette Mittelkonsole zerlegt. Da ist mir dieses Kabel aufgefallen, kann mir jemand sagen wo ich den Stecker anschließen muss? Das Kabel kommt von hinten geht dann zu einem Schalter an der Handbremse (Handbremse gelb markiert zur Orientierung). Dazu muss ich noch sagen die Warnleuchte im Dach mit dem Anschnallsymbol blinkt permanent, kann das dieser Stecker sein vermute da eher die Handbremsleuchte. Weiß den einer was zu dem Anschnallsymbol? Gruß Alex
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Kann es sein, das das Kabel zum Gurtschloß gehen soll? Das würde zumindest das permanente Blinken erklären.
Wenn man das Risiko eingeht, die Anschlüsse des Kabels zu überbrücken, geht dann das Anschnallsymbol aus? Das würde o.g. Theorie untermauern.
Gruß René
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Das Blinken der Gurtwarnung kann meiner Meinung nichts damit zu tun haben. Die kommt IMMER wenn eine Tür geschlossen wird (oder wars beim Starten des Motors?). Zumindest bei meinem 95er G320 W463. Unabhängig von den Gurtschlössern verlischt die Anzeige nach einer festen Zeit (gefühlt <10 s?). Aber das Kabel kenne ich nicht.
tschüs Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Also in der Nähe der Gurtschlösser ist auch nirgendwo ein Kabel bzw. Anschluss. Als ich den G gekauft habe ging die Warnleuchte während der 300km nach Hause überhaupt nicht aus. Habe bei MB mal die Teilenummer von dem Stecker durchgegeben... der soll für elkt. Kopfstützen, elkt. Innenraumspiegel oder für die Alarmanlage sein (hab ich alles nicht). Auf genauere Nachfrage soll der Stecker wohl auch was mit dem Anschallsymbol zu tun haben so recht wusste der Kollege aber auch nicht bescheid. Ich habe es fürs erste aufgegeben und die Birnen von dem Anschanllsymbol ausgebaut Also falls jemandem der Stecker doch nochmal bekannt vor kommt und weiß wo der rein muss, bitte melden. Gruß Alex
Themen44,274
Posts671,980
