Posts: 150 |
Der Heizungsventilator läuft nicht mehr. Der über dieselbe Sicherung abgesicherte Zigarettenanzünder tuts auch nicht. Sicherung ist aber nicht kaputt - trotzdem neue rein - gleicher Mist. Was tun???
Danke für eure Tipps Gruß Bruno
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Posts: 4,086 |
http://www.wuv.de/marketing/winterzeit_astra_stellt_auf_arschkalt_umAber im ernst. Bei mir hinter dem Kasten ist ein Stecker, der Durchlassprobleme hatte, dahinter kam kein Strom an. Und das Gebläse lief nicht, bis ich den Stecker gereinigt und repariert hatte. Atze
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Stecker hinterm Radio mal prüfen
Posts: 150 |
Kommt dann heißere Musik????
Nö, aber der Gebläsemotor könnte dann wieder pusten
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Schalthebel verbogen und daher keine vernünftige Einrastung des Heizungsschalters?
Posts: 395 |
ist eine Standheizug verbaut? Falls ja, mal das Relais prüfen welches das Gebläse einschaltet wenn die Zündung aus ist.
Posts: 79 |
Bei mir waren's korrodierte Steckerkontakte zum Gebläsemotor im Bereich Wärmetauscher/Kotflügel. Den stromlosen Zigarettenanzünder ignoriere ich mal, könnte ja auch ein extra Defekt sein.
S.
Posts: 8,724 |
bei mir war schlicht und ergreifend der Lüftermotor hinüber
4 members (Mike463, user108, WoMoG, 1 unsichtbar),
305
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
