Seite 2 von 3 1 2 3
Hotter Turntabletänzer
Dann kühlen wir doch gleich beides <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ab und zu ne handvoll Eiswürfel in den Tank, dann klappt das schon <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
L
L
Es muss ja nicht alles bierernst ablaufen, aber man muss hier langsam recht lange nach einem Thread suchen, der nicht überwiegend aus irgendwelchem blödsinnigen Müll besteht. Für den geneigten Leser wird es recht schwer, wenn er sich erst die unglaublich tiefsinnigen geistigen Ergüsse einiger Mitglieder anlesen muss, die nichts aber auch rein gar nichts mit dem Thema zu tun haben, um irgednwann zu sachlichen Informationen zu kommen.
Is das jetzt eine bewährte Methode ein Forum zuzumüllen oder einfach nur ein Versuch der mißglückten Selbstdarstellung? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Wenns wenigstens noch witzig wäre, aber selbst daran hapert es ja inzwischen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
PeterG Offline OP
[color:"red"] So Früh am Abend, und Schon Betrunken???? [/color] <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannte Schieben
on her majesty´s service
schön wäre wirklich, wenn CORSAR sich weiter an der
sache beteiligen würde.
bei der dünnen info die er bisher gegeben hat, ist das
alles reines rumgerate.
kein wunder, dass da nur dummes zeug bei rum kommt.
also, vielleicht kannst du mal etwas präziser werden.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" />
L
L
Den find ich richtig gut.
Erst stellst du hier eine Frage,
Dann gibt es zumindestens Ansätze dazu was zu sagen.
Und alles was du, als Fragesteller, zu bieten hast ist dieser Müll.
OK, ich gebs zu, nach der Frage, war wohl nix anderes zu erwarten.
PeterG Offline OP
Ich hab mit dem Gedanken gespielt auf diesen Thread nicht mehr zu Antworten,
Aber auf diese Blöde Anmache das ich ……. Und nichts weiß außer…….
Von wem kann hier Gelesen werden.
Fakt ist das ich seit 1976 (Ich weiß nicht ob ….. da Schon auf der Welt war) Werkstattleiter bin,
unsere Firma hat zur Zeit 11 Niederlassungen (Familie) in der ich der Technische Leiter bin.
Jetzt soll Er mir die Funktion einer Verteilereinspritzpumpe
Erklären.
Die Verteilereinspritzpumpe hat eine Flügelzellenpumpe
Zur Entlastung der Pumpe und um die Fördermenge zu Erhöhen habe ich eine Hardi Pumpe
In die Ansaugleitung Montiert der Überflüssige Kraftstoff fließt durch die Ansaugleitung sowieso in den Tank zurück.
Der Objektive Erfolg war mehr Leistung (nicht gemessen auf einen Leistungsprüfstand.
Durch die Mehrförderrung wird die Pumpe und der Eingespritzte Kraftstoff Kälter.
Geschrieben hab ich in Rheienschaltung das wurde auch Korrekt Beantwortet.
Aber eine Alternativ Antwort habe ich Vermisst.
Außer der Anmache von ……..
Außer das Rovervirus (Topp) nachgefragt hat.
Es muss doch wohl Erlaubt sein:
Eine Frage ins Forum zu Stellen um damit HHmmmm (Kreativität und um den Technischen Sachverstand) zu Fordern und eine Lösung zu Finden.
Jetzt könnt ihr mich in der Luft zerhacken.
MfG.
ähm, corsar,
ich will dir echt nicht zu nahe treten, aber ich
versteh´s immer noch nicht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
wir sprechen von einem diesel?
mit verteilereinspritzung?
wieso soll da die motorleistung steigen, wenn der durchsatz
an der vorförderung steigt?
anscheinend hast du "subjektiv" die mehrleistung gemessen,
denn du bist nicht auf dem prüfstand gewesen, richtig?
woher weist du, dass der kraftstoff kühler bleibt?
gemessen? mit einem thermometer? an welcher stelle?
es interessiert mich wirklich. ich würde da gerne mehr
drüber erfahren.
deinen weiteren ausführungen zu irgend welchen anmachen
kann ich auch nach der 4. lektüre des gesamten posts
nicht sehen. vielleicht kannst du mir da noch mal
die augen öffnen.
und, last but not least, DEIN ton ist auch nicht gerade das,
was man als besonders feinfühlig bezeichnet.
L
L
Moin corsar,
wenn du eine Erklärung für die Funktion einer VESP brauchst, obwohl du Werkstattleiter und Technischer Leiter bist, schau mal bei Bosch. Da gibt es eine sehr schöne Animation aus der die Funktion gut ersichtlich ist.
Ich hab den link leider nicht zur Hand um ihn zu posten.
Ich bin kein Werkstattleiter, nicht mal Kfz-Mechaniker oder Handwerker, sondern nur ein untechnischer Schreibtischtäter.
Die Funktion einer RESP bzw. VESP musste ich mir auch erst anlesen und erklären lassen. Inzwischen glaube ich es einigermassen verstanden zu haben. Zumindest reicht es für meine Zwecke (Pölen).
Der Sinn deiner Frage erschließt sich mir bis dato weiterhin nicht, dass mag aber daran liegen, dass ich eben nicht vom Fach bin.
Aus meiner laienhaften Sicht:
Eine Art Vorförderpumpe macht nur Sinn, wenn die eigentliche Förderpumpe nicht ausreicht. Das ist manchmal beim Betrieb mit Pflanzenöl bei VESP der Fall. Da liegt es aber an der Viskosität des Kraftstoffs im Zusammenhang mit der Tatsache, dass die ESP für Diesel und nicht für das "dickere" PÖL gebaut ist.
Da der Kraftstoff in jeder weiteren Förderpumpe durch die Wärmeabgabe des elektrischen Antriebs und die mechanische Reibung weiter erwärmt wird, dürfte der Einbau einer solchen Pumpe hinsichtlich einer Kühlung eher kontraproduktiv sein.
Insbesondere angesichts der Kumulation der in den Kraftstoff eingetragenen Wärme im Tank.
Beim fmso und fatty-fuels könntest du mal Hans Fürthbauer ansprechen. Das ein kompetenter Ansprechpartner für solche Fragen auch wenn sie nichts mit PÖL zu tun haben.
Aber was erzähl ich dir, als Werkstattleiter wirst du das alles selbst wissen und uns sicher demnöchst von deinen Erfahrungen mit einer Vorförderpumpe berichten.
Wünschenswert wäre aus meiner Sicht dabei allerdings, dass auch Sachinfos rüberkommen und kein Angemache und BlaBla über andere.
Ich wünsch dir viel Erfolg bei deinem Unterfangen.
uwe
PS: Die "Gelben Hefte" von Bosch sind bei Fragen zum Einspritzsystem auch sehr hilfreich.
the one and only Bastlwastl!
Das ist korrekt. Und zu der weiter oben gestellten Frage nach der richtigen Platzierung des Kraftstoffkühlers:
Der beste Wirkungsgrad eines Kühlers ergibt sich bei der größten Wärmedifferenz. Also zwischen der wärmsten Stelle im Kraftstoff-Niederdrucksystem und der Umgebung. Der Kraftstoff ist in der Rücklaufleitung nach dem Einspritzsystem am wärmsten, deshalb kommt der Kraftstoffkühler immer in diese Rücklaufleitung, meistens im Luftstrom am Unterboden des Fahrzeuges. Bei Geländewagen würde ich allerdins eine beschädigungsgeschützte Stelle wählen.
Gruß Alex.
Seite 2 von 3 1 2 3
wickerl
wickerl
Österreich
17,762,314 Hertha`s Pinte
7,446,988 Pier 18
3,516,621 Auf`m Keller
3,366,374 Musik-Empfehlungen
2,530,384 Neue Kfz-Steuer
2,352,635 Alte Möhren ...
1 members (user108), 518 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
SeppR 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,396
Ozymandias 16,253
Themen44,273
Posts671,969
